23rus
Сообщение
23rus » 03 май 2012, 15:42
Нужен БП чтобы тянул 8 камер Smartec STC-3620. Из них пока подключены 2 через адаптеры 12В DC от камер JMK. Пробовал ставить компьютерный БП - по экрану сверху вниз идут полосы
Иваныч
Сообщение
Иваныч » 03 май 2012, 15:46
80BP220-12 2 шт по 800=
osnova-sb
Сообщение
osnova-sb » 05 май 2012, 00:06
а какая длина трассы, нужно учесть потери. напряжение 12В будет на каждой камере, а вот тока может не хватить.
Ссылка удалена. Не надо спамить =MOD=
Сообщение
ALEX_SE » 05 май 2012, 07:19
Чееего?
Это откуда им взяться, 12 вольтам-то? Если не хватит тока (кстати как это?).
В общем реклама неудачная получилась.
Сообщение
GenaSPB » 05 май 2012, 08:30
Почитайте закон Ома.
23rus
Сообщение
23rus » 24 май 2012, 10:59
если поставить на каждую камеру БП-1АМ-Г? но в нем пульсации до 20мВ, это скажется как-то? Или лучше разбить на пары и подключить к БП-2А-Г?
Сообщение
ALEX_SE » 24 май 2012, 15:35
использовать БП для видеосистем и не мудрить
23rus
Сообщение
23rus » 24 май 2012, 16:10
ALEX_SE писал(а):использовать БП для видеосистем и не мудрить
вроде все их ставят , просто вопрос в том один 2А на две камеры или на каждую по 1А БП
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 24 май 2012, 18:10
23rus писал(а):если поставить на каждую камеру БП-1АМ-Г? но в нем пульсации до 20мВ, это скажется как-то? Или лучше разбить на пары и подключить к БП-2А-Г?
У меня на БП-2А-Г три штуки висят, вроде всё ОК.
Сообщение
ALEX_SE » 24 май 2012, 19:30
Ну я лично обычно использую импыльсные ИВЭПР.
На DIN - MeanWell.
