Подключение питания
locki
Подключение питания
Сообщение locki » 17 май 2012, 05:09
Народ помогите плз! Как питание подключить к камере и где спаивать, так как делаю в первый раз. Провод KBK - B - 2 X 0.5. Распишите по подробней.
Сообщение ALEX_SE » 17 май 2012, 06:10
К КАКОЙ камере?
У них у всех питаниме подключается по-разному.
Что тут собственно расписывать?
Положительный провод от БП подключаете к контакту (клемме, проводу) с маркировкой "+" а отрицательный соответственно к "-". Достаточно подробно?
locki
Подключение питаня
Сообщение locki » 18 май 2012, 01:52
Камера аналоговая z-ben digital video ccd camera, питание аккордтек, провод 12 вольтовый. Просто я вот немогу понять как к проводу питание цеплять вообще. Там в проводе идет 2 проводка на питание один черный другой крастный и в середине коаксиальный кабель. Не понятно как что споять.
Сообщение ALEX_SE » 18 май 2012, 05:31
Так сложно дать точную модель камеры?
Красный провод +12V.
Черный провод общий (- источника питания)
Центральный провод коаксиала - video.
Оплетка коаксиала - экран.
Если камера миниатюрная и выходит 3 проводка то красный это плюс питания, желтый это центральный провод коаксиала, черный чоединяете с оплеткой коаксиала и общим проводом источника питания.
Если это корпусная камера с разъемом BNC то красный это плюс питания, черный это общий, а коаксиал разделываете на разъем типа RG-59 (BNC).
Цвета проводов в миниатюрной или модульной камере могут отличаться, точнее посмотрите в документации. При монтаже следите что бы корпус камеры не касался заземленных конструкций.
locki
Сообщение locki » 18 май 2012, 07:10
Камера ZB - 7021AAS. Спасибо по части питания более мение понятно. Слушай а какими способами можно обжать разъем BNC. Его же надо вообще плотничком туда зажать или чтоб только касался стенок стержня?
Сообщение GenaSPB » 18 май 2012, 08:03
Зависит от BNC разъема. Есть под обжимку, есть винтовые, есть под пайку. Про стенки стержня ваще не понял о чем, там по идее ни чего трогать не надо.
locki
Сообщение locki » 18 май 2012, 08:30
Спасибо огромное за информацию))
Olestas
Сообщение Olestas » 18 май 2012, 09:45
Ещё можно на ютубе поискать, обжим bnc rg59 rg6 итд. Лучше на английском.
Сообщение ALEX_SE » 18 май 2012, 09:51
Проще взять под пайку. Из-за одного разъема покупать инструмент накладно. Но вообще я лично обычно использую обжимные. На улице если совсем то сверху герметик + термоусадка.
locki
Сообщение locki » 18 май 2012, 16:42
Спасибо парни все замутил видео уже у меня оказывается были винтовые разъемы
Вернуться в «Монтаж»
