Оборудование марки TWIST
Вопрос, вероятно, к нашим украинским коллегам.
Мои партнеры начинают предлагать в России оборудование для передачи видеосигнала, питания для камер по витой паре под брендом TWIST, производитель украинский, кажется, из Киева.
Хотелось бы услышать отзывы тех, кто им пользовался.
Заявленные технические решения заинтересовали.
В принципе ничего революционного, но за счет того, что в одном флаконе идет передача сигнала и питания (последнего до 400 м) + грозозащита, решается очень много проблем с монтажом и организацией питания.
В первую очередь интересна их технология PwA. Хотелось бы понять, насколько все это хорошо работает и соответствует заявленным характеристикам.
Пока в руки оборудование не попадало, поэтому хотелось бы мнения со стороны.[/b]
NMB
TWIST
Видел информацию,что данным оборудованием начал торговать ООО "Контур-КСБ" - вроде их официальный дистрибутор в России+ пришла рассылка от них,что начали проводить вебинары по оборудованию.
Собственно и я на TWIST вышел через них. Серьезно поюзать пока не получалось, но видел, как подключали через 2 бухты UTP по 305 м, на мой взгляд, картинка хуже не стала.
Есть еще одна фишка, которая заинтересовала, но проверить пока нет возможности - по информации производителя поддерживается передача сигнала с разрешением до 700 ТВЛ, т.е. теоретически можно спокойно подключать к камерам с чипами 960Н без потери качества.
Загадка на сообразительность от TM TWIST
Отгадка TM TWIST
Теперь загадка от меня.
Зачем использовать Twist если достаточно правильно все подключить?
Отгадка TM TWIST
загадки не смотрел.
В принципе хорошее активное оборудование для передачи видеосигнала, питания, телеметрии по витой паре.
Зачем использовать?
Для себя выставил следующие плюсы:
1. Передача совместно с сигналом питания на большие расстояния, по максимуму до 600м, получить на конце гарантированные 12В дорогого стоит. Сразу грозозащита.
2. Конструктивно все - передача видео + питание в одном флаконе - удобно в монтаже и размещении. Тем более варианты под 19" стойку.
Ценник по сравнению с SC&T с тем же набором опций, очень даже ничего.
P.S. В свое время убил кучу времени разыскивая нормальные БП под 19" стойку с регулировками по каждому из каналов выходного напряжения. При этом передача сигнала чаще всего и шла именно по витой паре.
Тем, собственно, в наличие готовое решение.
Кстати слышал, что в Украине предлагаются даже реги со встроенным Твистовским оборудованием.
Зачем использовать?
Объект наметился как раз под этот Твист. Думал попробовать. Нашел в Украине производителей. Направили в «Контур-КСБ». Прайс у них взял. Там только оборудование по передаче видео по витой паре, про регистраторы и не слышали. И цены такие – «Комплект Тwist -10+» - 110 у.е., а в Украине – 637,5 грн. По курсу – 79 енотов. Вот так.
Регистраторы они берут стандартные, добавляют оборудование и получают, к примеру из Microdigital MDR-4600 свой TVR 4600 за 600 $.
Кому интересно - http://www.tvr.com.ua/
Что-то мутно все. И ролики не о чем, и Контур осторожничает, и японцы, корейцы и пр. китайцы выглядят недоумками.
Вот и думай – вложишь бабки, а потом за свои исправляй.
Работы много, вот разгребу все, возьму бухту UTP, камеру путевую, шмат сала и махну в Харьков.
А то «кот в мешке» получается.
Честно говоря не очень понял в чем проблема?Strag писал(а):Объект наметился как раз под этот Твист. Думал попробовать. ... А то «кот в мешке» получается.
По ценнику трудно сказать, ценообразованием занимается продавец.
Собственно по оборудованию, сам принцип передачи понятен, как добиваются нужных расстояний по питанию тоже.
Вопрос по качеству передачи сигнала тоже проверить достаточно легко. С тем же Контуром общался (в Воронеже), так просто готовы дать на тест. Две бухты кабеля найду, померить напряжие на конце и оценить качество сигнала тоже особых проблем нет.
Телефоны производителя и российского продавца, насколько я понял, тоже есть.
Так в чем проблема-то?
Не так все плохо. Я взял с сайта производителя паспорта на ряд моделей, там есть таблицы зависимости токов потребления и максимально возможных расстояний.GenaSPB писал(а):Пока что ток мизерный, нормальную камеру не подвесишь. Но увы законы физики не переплюнуть и вряд ли этот ток увеличится.1. Передача совместно с сигналом питания на большие расстояния, по максимуму до 600м, получить на конце гарантированные 12В дорогого стоит.
К примеру, получается вот для TWIST-PwA-16 при использовании 3 пар под питание:
Зависимость максимальной дальности удаленного питания Lmax от количества используемых витых пар и тока потребления камеры для UTP диаметром 0.5мм(медь).
L max, м (макс. потребление камеры 0.3А) - 650м;
L max, м (макс. потребление камеры 1.0А) - - 200 м.
Насколько я понял, у них на выходе из блоков питания что-то около 96В постоянного тока (могу ошибаться), возле камеры встроенный в передатчик преобразователь на 12В. Собственно так и дотаскивают, не обманывая законов физики.
