КСПВ вместо КВК. вопрос по питанию камер.
vikiller
Сообщение vikiller » 16 июн 2012, 14:49
заказал оборудование для видеонаблюдения. когда распаковал посылку с ужасом обнаружил что вместо квк мне положили кспв.
когда подключил камеру по такому кабелю (100 м) увидел очень сильные помехи. я относительно новичок в этом деле. как я понимаю можно воспользоваться каким нибудь усилителем видеоигнала? или этот кабель вообще не вариант использовать?
еще в комплекте с регистратором (kameroon) был одноамперный блок питания (больше похож на зарядник для телефона). регистратор нормально включается. однако когда я устанавливаю винчестер и включаю регистратор он не определяет винт. очевидно что не хватает мощности. какова обычно должна быть мощность источника питания. можно ли воспользоваться ибп от компьютера. там сила тока 18 ампер по 12вольтовой линии. хватит наверное и на регистратор и на камеры?
Сообщение ALEX_SE » 16 июн 2012, 15:53
Может помочь пассивный приемопередатчик по витой паре.
Проверьте питание на самой камере, его значение. Модель камеры и сечение провода Вы не указали, потому трудно оценить.
По поводу HDD. Модель диска и регистратора Вы то же забыли указать. Что это за ИБП такой у Вас?
Сообщение GenaSPB » 16 июн 2012, 20:46
выкинуть кабель и докупить нормальный.
Сообщение ALEX_SE » 16 июн 2012, 21:13
кстати да, на такое расстояние обычного тонкого кокса по 6 руб за метр будет вполне достаточно.
vikiller
Сообщение vikiller » 16 июн 2012, 23:50
винчестер сигейт баракуда на 500 гб. 8-канальный регистратор "камерун" с ним идет блок питания на 1 ампер. может регистратору этого и хватает. но винту явно маловато (там 2 sata разъема и мне кажется что если подключить еще один винт то все это дело затухнет вместе с регистратором).
"ибп" - имею ввиду "импульсный блок питания". 200 ватный АТ-шный блок. на нем 12 вольтовая линия на 8 ампер.
провод 4*0,22
vikiller
Сообщение vikiller » 16 июн 2012, 23:59
есть 250 ватный ATX блок. там вообще 18 ампер )))
vikiller
Сообщение vikiller » 17 июн 2012, 00:07
ALEX_SE писал(а):кстати да, на такое расстояние обычного тонкого кокса по 6 руб за метр будет вполне достаточно.
где можно такой купить? самый дешевый квк заказывал по 10 р :)
и то вместо него кспв получил :?
vikiller
Сообщение vikiller » 17 июн 2012, 00:12
GenaSPB писал(а):выкинуть кабель и докупить нормальный.
легко сказать :)
5 стометровых бухт выкинуть :D
vikiller
Сообщение vikiller » 17 июн 2012, 02:37
вопрос вроде решен господа.. все дело было в питании камер. предоставленного мне в распоряжение "3х амперного" блока питания не хватало даже для одной камеры 250 мА удаленной на 100 метров по кспв. подключил компьютерный ибп с 8-ю амперами и помеха практически ушла. остались заметные полосы на экране. минусовой провод питания камеры соединил с массой регистратора и.. помехи полностью пропали.
так в чем же было дело? кабель или питание?
Сообщение ALEX_SE » 17 июн 2012, 07:59
Вам же говорили померить напряжение на камерах
Сообщение GenaSPB » 17 июн 2012, 10:02
Вы перепутали блоки питания по ходу. 3А должен быть на рег 1А на камеру должно хватать, а не хватало вам сечения кабеля.
легко сказать Smile
5 стометровых бухт выкинуть Very Happy
6 км КВК как то выкинули, хреновый был.
vikiller
Сообщение vikiller » 17 июн 2012, 12:51
GenaSPB писал(а):Вы перепутали блоки питания по ходу. 3А должен быть на рег 1А на камеру должно хватать, а не хватало вам сечения кабеля.
это продавцы перепутали место работы своей :)
повторяю. 1А - был в комплекте с регистратором.
камеру подключал напрямую не через кабель. и 1а и 3а - эффект одинаковый - изображение хреновое. походу сами блоки питания были источником помех.
1А - придется выкинуть толку от него никакого. ему цена наверное рублей 100. 3А который якобы предназначался для 6(!) камер - отлично тянет регистратор с винчестером. (я сразу в нем засомневался. заказывал вообще настенный БИРП - а привезли какое-то г.. свиду как зарядник ноутбука только на 12в) пусть на регистраторе стоит
вывод: больше не буду там заказывать. лучше немного переплатить но поехать и выбирать самому и чтоб при тебе упаковывали))
Последний раз редактировалось vikiller 17 июн 2012, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
