Запись на выносной HDD
maersk3
Сообщение maersk3 » 20 июн 2012, 05:07
Привет всем!!
Есть такое пожелание жесткач спрятать от регика SPAYMAX ra0616l 16 КАНАЛЬНЫЙ на 5-7 метров,но если его запитать через usb,то его видит только в режиме флешки,нельзя ничего сделать чтоб с usb видел как жесткач?
так то я думаю если использовать переходник sata3 на usb и уже к нему воткнуть жесткий по usb!!
вот ток неохота гарантию терять ,и провод правильно нан спрятать))
что подскажете? :wink:
Сообщение Рустам » 20 июн 2012, 06:20
Мне кажется правильнее спрятать сам регистратор ...
Сообщение ALEX_SE » 20 июн 2012, 07:14
Угу. Тем более что на такой длине USB не будет работать..
USB
Сообщение USB » 20 июн 2012, 13:15
в спецлаборатории (www.goal.ru) была система "Чёрный ящик" - удаленный, вынесенный из ПК (или регистратора) до 25м жеский диск.
Сообщение ALEX_SE » 20 июн 2012, 17:50
Ну приходилось конечно выносить. Когда еще был ИТшником.
Мода была в свое время прятать часть дисков в других комнатах с отдельным парадным входом. Ну на случай маски-шоу что бы не остановить работу.
Сказей выносил, езернетом. USB пробовал с дорогущим шнурком толстым - ну 1.1 работает на 6 метрах. Не уверен что регистратор будет в восторге.
maersk3
Сообщение maersk3 » 21 июн 2012, 04:51
Рустам писал(а):Мне кажется правильнее спрятать сам регистратор ...
я бы даже сказал проще ,спрятал и не парься))
Но я так думаю хотят чтоб не до перли что регик вот,а жесткий удаллено стоит!
А если тогда кабель не usb а sata и кстати а кабель вообще есть 5 метров?
sashok1958
Откуда: http://ru.wikipedia.org/wiki/Димитровград_(Россия)
Сообщение sashok1958 » 28 июн 2012, 09:44
Короче метров на десять мона самому сделать удлинитель из витой пары и никакой усилок не потребуется
Сообщение Рустам » 28 июн 2012, 10:23
Если для USB максимальная дальность 5 метров, то для SATA всего 1 метр.
sashok1958
Сообщение sashok1958 » 28 июн 2012, 20:54
Я перепаивал разъёмы на самую толстую витую пару и всё работало это из моей практики
Ray48
Сообщение Ray48 » 07 июл 2012, 17:40
Подскажите регистратор HQ-9504M стоит в ящике на строительном обьекте, нужно как то раз в неделю снимать информацию-как подключить внешний винт, через usb 500г не видит!
Ray48
Сообщение Ray48 » 07 июл 2012, 17:41
Или можно как то бук подключать?
Сообщение GenaSPB » 07 июл 2012, 20:44
Если сливать весь недельный архив, то лучше купить еще один регистратор с винчем и менять их периодически. Иначе недельный архив перекачивать вспотеите, а может замерзните.
