Видеонаблюдение в цеху
АнатолийR
Сообщение АнатолийR » 20 июн 2012, 16:18
Цех из трех этажей железные перекрытия стены железо бетон. 3 этажа,
первый этаж под землей
Нужно установить 16 камер 3 снаружи остальные внутри И две из них в соседнем боксе на улице примерно расстояние 50метров.
Каким образом можно осуществить такую задачу?
IP камеры не используются
Монтаж кабеля пипец как сложно будет проложить
Как насчет радио сигнала?
Сообщение ALEX_SE » 20 июн 2012, 17:55
Питание то же по радио?
АнатолийR
Сообщение АнатолийR » 20 июн 2012, 19:51
Забыл уточнить электричество везде есть
Сообщение ALEX_SE » 20 июн 2012, 20:34
Купите пару точек доступа дешевых да проверьте...
Меж этажами вообще не вопрос - ну ложите по воздуху с наружной стороны. В пределах этажа - проверяйте.
АнатолийR
Сообщение АнатолийR » 20 июн 2012, 20:41
А если использовать передатчики 1,2 или 1,4Ггц? Типа: Комплект передачи сигнала по
радиоканалу от 400 до 1800м, 1,2ГГц
Сообщение ALEX_SE » 20 июн 2012, 20:59
Не скажу - не пользовал.
Но почему затруднена прокладка кабеля?
Тельферы или кран-балки? Высокая температура? Еще что-то?
АнатолийR
Сообщение АнатолийR » 20 июн 2012, 21:26
Много металлических перегородок рельсы Если проводить провод то выйдет что до камеры 12-20 метров, а провод будет проходить через кучу перекрытий рельс, метров 100 провода и плюс кабель канал и еще крепить его нужно. Еще цех работает 24 часа.(( Несколько камер проводом кончено кинем.
Сообщение GenaSPB » 20 июн 2012, 21:32
Что за бред? В цеху кабель не проложить. В эрмитаже не проложить и то прокладывают. 12-20 метров до камеры просто смех.
И если так уж не охота что либо прокладывать, то либо Wi-Fi камеры либо ни чего. И то не уверен что у вас выйдет столько Wi-Fi камер нормально поднять.
Сообщение ALEX_SE » 20 июн 2012, 21:36
ООН запретило монтаж на растяжках или использование кабеля с тросиком? Вроде не слышал, ассамблея сейчас Сирией занимается...
Есть электрика везде - ну и ложите рядом только не вплотную...
В конце-концов ложите по наружке!
p.s. а Легранд "под дерево" между рельс да в железобетоне смотриццо супер! Шутка, но такой развод я видел :) Зачем Вам короб? Отменили гофру, трубы, открытый монтаж на нужной высоте?
Последний раз редактировалось ALEX_SE 20 июн 2012, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
АнатолийR
Сообщение АнатолийR » 20 июн 2012, 21:37
Ну, а как насчет таких передатчиков http://www.tera.com.ru/index.php?productID=582
АнатолийR
Сообщение АнатолийR » 20 июн 2012, 21:38
Какая максимальная длинна провода до камеры?
Сообщение ALEX_SE » 20 июн 2012, 21:41
НА 20 МЕТРОВ????????????????
Эта игрушка стоит 450 баксов!
Мдя... один на кладбище IP-видео ставит, второй на даче роботы на каждую грядку, третий датчики взрыва изобретает, четвертый вот то же озадачился весельем...
