ip-видеоглазок
- Stalker_kg
- Постоянный посетитель
ip-видеоглазок
Всем доброго времени суток! Есть такой вопрос: Клиенту, в организацию, нужно установить дверной видеоглазок - IP, так как у них везде IP камеры и все будет сводиться в одну систему. Полазил в интернете - ничего путного не нашел - либо аналог, либо цифровые уже с экраном на которых нет никаких дополнительных выводов. Кто может что нибудь посоветовать на эту тему? Можно, конечно, поставить и аналог через модулятор (для преобразования видео сигнала), но тогда, как я понимаю, теряем в качестве.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Stalker_kg
- Stalker_kg
- Stalker_kg
Videon
- Site Admin
Рустам писал(а):Все видеокамеры "дверные глазки" принципиально имеют плохое качество изображения из-за широкоугольности объектива, в них поэтому никогда и не ставят камеры разрешения выше 420ТВЛ , так что теряться при конвертации в IP там нечему.
и они реально разные по разрешениюВидеоглазок цв. KPC-S190CDV 170 град., 380 ТВЛ, 12 В шт. Видеоглазок цветной для дверей толщиной 37...70 мм, ПЗС Sony 1/3" Super HAD CCD, 380 ТВЛ, 0.5 лк/ F2.0, объектив 1.78 мм (170 град.), 12 В, 100 мА KT&C 3 116,00 3 427,00 3 942,00
Видеоглазок цв. KPC-VBN190PHDV 170 град., 540 ТВЛ, 12 В шт. Видеоглазок цветной для дверей толщиной 37...70 мм, ПЗС Sony 1/3" Super HAD CCD, 540 ТВЛ, 0.5 лк/ F2.0, объектив 1.78 мм (170 град.), 12 В, 100 мА KT&C 3 575,00 3 932,00 4 522,00
Videon
- Site Admin
Там и правда непросто померятьРустам писал(а):О! И в самом деле глазок высокого разрешенияТолько разрешение к нему пишут где 520ТВЛ, а где 550ТВЛ, а на самом деле скорее всего просто не измерено, сомневаюсь что там больше 400ТВЛ после учёта геометрических искажений.
- Stalker_kg
Re: ip-видеоглазок
...нда...проект первый раз не прошел - объявили заново..))) теперь будем снова подбирать, только клиент хочет чтоб глазок был брендового производителя..
Re: ip-видеоглазок
Прифигачте наклейку abibos
