Включение Электрозамка При Тревоге
Constantine
Сообщение Constantine » 13 июл 2012, 09:49
Здравствуйте!
Имеется электромагнитный замок 12 В и рамка детектор. Необходимо, чтоб при сработке рамки (импульс в 9 вольт 2-3 секунды) сработал замок на время не менее 5 минут( лучше постоянно). Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. Не знаю через что согласовать((( Заранее благодарен)
Olestas
Сообщение Olestas » 13 июл 2012, 10:28
Реле времени.
Constantine
Сообщение Constantine » 13 июл 2012, 11:12
Если не ошибаюсь все реле времени работают от сети 220 вольт у меня же 12(((
Сообщение ALEX_SE » 13 июл 2012, 11:16
Сколько угодно их на 12V, на DIN-рейку. РВО те же.
Проще - обычная релюшка на 2 пары контактов, одну из которых использовать как блок-контакт.
Сообщение GenaSPB » 13 июл 2012, 14:18
Берете обычное перекидное автореле с 5 контактами (от 9 В должно работать.) и собираете схему подобную схеме пуска АД. Кнопка пуск будет рамка, кнопку стоп куда нибудь тому кто должен это разблокировать.
