Проблемы с камерами
adminoverlord
Проблемы с камерами
Сообщение adminoverlord » 13 июл 2012, 11:01
Здраствуйте помогите разобратся. Есть камеры axis и acti tsm 1231 подключены к свичам а потом к серверу. Сеть 1ГБ. Порядка 25-шт. Периодически отваливаются пару камер пока не перезапустиш свич. Свич пробовал менять проблема остается. И ip адреса менял, поменял подсеть ничего не помагает. Все камеры подключены к Mlestone Enterprise 64bit.
Может кто подскажет в чем может быть проблема
sergee
Сообщение sergee » 13 июл 2012, 12:50
Какие модели аксисов?
Какая модель свитча?
Что свитч в логах пишет?
В каком разрешении и формате отдаётся видео с камер (MJPEG/H.264)? Какие протоколы используются? (TCP/UDP/RTP-RTSP)?
Похоже, свитч трафиком захлёбывается (и даже если там суммарно меньше гигабита, это еще ничего не значит. Особо кривые железяки и на половине возможностей могут затыкаться).
Ну или винде плохеет, как вариант. Ребут свича прикрывает сокеты, стабилизируя работу винды, а потом она опять через какое-то время затыкается. Тут еще логи винды и майлстоуна мона глянуть
Наблюдал такое дело на Allied'овских свичах. Заменили их на Циски - всё заработало как часы
adminoverlord
Сообщение adminoverlord » 13 июл 2012, 13:07
axis 215, m104, q603xe, m1031.
свичи везде allied telesis AT-GS950/8POE.
вырубаются только камеры acti.
идет в H.264 по tcp
в логах milestone вот чо написало когда отрубилась камера:
2012-07-13 13:59:26 СБОЙ Периметр пр.стор.2 Невозможно извлечь серийный номер Повтор
Сообщение GenaSPB » 13 июл 2012, 14:08
Вот собственно все и сошлось
Если acti tsm 1231 питаются по PoE то возможно оно как раз и не тянет.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 13 июл 2012, 14:11
adminoverlord писал(а):axis 215, m104, q603xe, m1031.
идет в H.264 по tcp
нет возможности подключить вместо тех камер которые выходят из строя - другие камеры ?
похоже то, что камеры acti менять придётся.
adminoverlord
Сообщение adminoverlord » 13 июл 2012, 14:18
GenaSPB писал(а):Вот собственно все и сошлось
Заменять будет проблематично их тут работает штук 10
Да питаются по poe
adminoverlord
Сообщение adminoverlord » 13 июл 2012, 14:19
идет в H.264 по tcp
Здесь в основном acti 15-шт.
Сообщение GenaSPB » 13 июл 2012, 14:22
ИМХО проблема с PoE. Или тяните нормальное питание к ним или меняйте свитчи на более мощные.
adminoverlord
Сообщение adminoverlord » 13 июл 2012, 14:23
GenaSPB писал(а):ИМХО проблема с PoE. Или тяните нормальное питание к ним или меняйте свитчи на более мощные.
Спасибо за ответы буду пробовать как устраню проблему напишу
