Считыватель на растояние 120 - 130 метров
stormovoi
Сообщение stormovoi » 19 июл 2012, 21:33
Приветствую! Есть контролер honeywell n-1000 и есть необходимость установить считыватель на проходной удаленностью 120 - 140 метров.
Полагаю нужно что то вроде wiegand to ethernet -> ethernet to wiegand
Может есть какие идеи еще?
Сообщение Рустам » 20 июл 2012, 06:02
Википедия говорит, что на хорошем кабеле можно wiegand до 250 метров тащить http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiegand
Сообщение GenaSPB » 20 июл 2012, 07:50
А то мешает расположить контроллер на проходной?
stormovoi
Сообщение stormovoi » 20 июл 2012, 11:04
GenaSPB писал(а):А то мешает расположить контроллер на проходной?
Проходная - автоматические ворота и дверь, помещения нет. На улице ставить контролер 1500$не очень.
stormovoi
Сообщение stormovoi » 20 июл 2012, 11:05
Рустам писал(а):Википедия говорит, что на хорошем кабеле можно wiegand до 250 метров тащить http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiegand
говорит то она говорит, перепробовал разные провода, максимум что получилось 78 метров. Теория и практика порой не совпадают.
Сообщение Рустам » 20 июл 2012, 11:31
stormovoi
И неэкранированную витую пару пробовал? Вроде интерфейс-то простой, всё в пределах одного мегагерца, должен далеко и бодро бегать.
Сообщение GenaSPB » 20 июл 2012, 13:56
Тогда это не проходная, а ворота. Какое растояние в паспорте на контроллер указано?
stormovoi
Сообщение stormovoi » 20 июл 2012, 16:46
Рустам писал(а):stormovoi
Да, пробовал - 68 метров берет, дальше нет.
Stalker_kg
Сообщение Stalker_kg » 26 июл 2012, 17:04
есть кабель КСПВЭГ - подходит для интерфейса RS-485 расстояние от считывателя до контроллера до 1200м. ( по тех характеристикам ) . Можно попробовать с ним что либо сообразить.
