Отзывы о HikVision
- Stalker_kg
- Постоянный посетитель
Отзывы о HikVision
...Господа-Товарищи...нужны - срочно ...отзывы о работе ip-камер HikVision!!!!!!!!!
Юзаем и IP камеры и реги. Достаточно честные характеристики, отказов за 2 года как начали использовать, не было. Без приколов китайцы все равно не могут, на одной из миникупольных камерах не удалось убрать заводской OSD текст, в результате в шаблоне из 13 камер на 8 висит название Camera 01. В целом оборудованием довольны.
Кстати название канала на 8253 с 3 версией прошивки легко убиралось в расширенном меню (http://X.X.X.X/config). Может там что есть подобное на миникуполах?
В 4 версии уже не открывается меню то... Може иначе вызывается, не спрашивал. Куда более удобное чем родной WEB...
- Stalker_kg
Re: Отзывы о HikVision
Спасибо! Понятно. Значит стоит брать. Будем юзать
kirmagistr
Поворотки IP уличные кто какие пользовал, отзывы интресуют, и вот думаю компьютер с какими характеристиками техническими под это дело покупать?
864 полмесяца уже на столе лежит. Чувствительность вполне на уровне. Конечно это не смартек 3014, но примерно одинаково видят на накоплении как 8x у смартека. Совершенно темная комната где свет только от оповещателя "ВЫХОД" на стене - легко различимы такие объекты как мебель, двери и т.п. А вот переключение день-ночь понравилось больше чем у смартека. Смартек в 1 слой тонировки на объективе (люксметр показывал около 1.5 люкса - уже в ЧБ), хик в 2 слоя тонировки (люксметр показывает 0.7лк) - в цвете и заметна только некоторая небольшая размытость.
Вот WDR на уровне. В полуметре стоящий фонарь типа ФОС с галогенкой - видно и нить лампочки и надписи на плакате стене в 6 метрах от камеры. Как и заднюю стену.
Полмесяца - не зависания не глюка.
Последний раз редактировалось ALEX_SE 14 фев 2013, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
поворотник только планируем попользовать.
скажите, а как насчёт задержек с отображением видео на экране. Т.е. например, камера лежит на столе и рядом на монитор выводится изображение. Перед камерой проходит человек... Видим человека в живую и на экране. насколько заметны задержки в оцифровке-декомпрессии?ALEX_SE писал(а):864 полмесяца уже на столе лежит. Чувствительность вполне на уровне. Конечно это не смартек 3014, но примерно одинаково видят на накоплении как 8x у смартека. Совершенно темная комната где свет только от оповещателя "ВЫХОД" на стене - легко различимы такие объекты как мебель, двери и т.п. А вот переключение день-ночь понравилось больше чем у смартека. Смартек в 1 слой тонировки на объективе (люксметр показывал около 1.5 люкса - уже в ЧБ), хик в 2 слоя тонировки (люксметр показывает 0.7лк) - в цвете и заметна только некоторая небольшая размытость.
Хочу применить эти камеры (864FWD-E) в проекте для уличного наблюдения. Не могли бы Вы выложить куда-нибудь примеры видео с этой камеры в разной освещенности. Или хотя б скриншоты. На сайте DSSL всё посмотрел, маловато, один и тот же их двор.
Не заметно. Но у меня одна камера. Если их например 24 ситуация другая может быть.
KoTuK
получил две камеры сейчас, будет время, попробую снять несколько роликов.AB11 писал(а):скажите, а как насчёт задержек с отображением видео на экране. Т.е. например, камера лежит на столе и рядом на монитор выводится изображение. Перед камерой проходит человек... Видим человека в живую и на экране. насколько заметны задержки в оцифровке-декомпрессии?ALEX_SE писал(а):864 полмесяца уже на столе лежит. Чувствительность вполне на уровне. Конечно это не смартек 3014, но примерно одинаково видят на накоплении как 8x у смартека. Совершенно темная комната где свет только от оповещателя "ВЫХОД" на стене - легко различимы такие объекты как мебель, двери и т.п. А вот переключение день-ночь понравилось больше чем у смартека. Смартек в 1 слой тонировки на объективе (люксметр показывал около 1.5 люкса - уже в ЧБ), хик в 2 слоя тонировки (люксметр показывает 0.7лк) - в цвете и заметна только некоторая небольшая размытость.
либо ждатькогда закончиться монтаж на объекте и оттуда уже возьму
