ЭЛТ & ЛСД
Screw
ЭЛТ & ЛСД
Сообщение Screw » 30 июл 2012, 07:54
У меня на одном объекте используются приёмопередатчики по витой паре. На камерах видны небольшие помехи при просмотре с регистратора RVI LB PRO монитор Asus модель не помню, соединены они HDMI кабелем. А при просмотре с ЭЛТ телевизора помех нет. И изображение изумительно чёткое. Знаю что ЭЛТ лучше показывают, но тут очень заметна разница. Что можно сделать в данной ситуации?
Сообщение Рустам » 30 июл 2012, 12:25
HDMI помех не даёт, т.к. он цифровой. Значит помехи не от монитора, а от регистратора - похоже проблемы с "землёй". Можно попробовать ставить гальваническую развязку (видеотрансформатор) на кабели всех видеокамер.
Screw
Сообщение Screw » 30 июл 2012, 12:43
Регистратор через бнс выход подключал телек, всё норм показывает. Заземлял, ничего не помогло.
Вот фото сделанное телефоном, плохо видно, но если приглядеться к дальнему забору и к траве можно увидеть, качество. При просмотре глазом очень заметно.
Сообщение Рустам » 30 июл 2012, 13:34
Не вижу никаких помех. И изображение на мониторе тут мнооого лучше чем на телевизоре по моему мнению.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 30 июл 2012, 15:54
встречал проблему с разверткой HDMI выхода. Выражалась в наличие множества вертикальных полос, как бы режущих экран на вертикальные полосы, которые снижали резкость картинки и отчетливо были видны на участках с резким цветовым контрастом, либо при наличие на изображжении объектов с косыми относительно вертикали линиями (надеюсь понятно, о чем речь).
При этом на аналоговом выходе картинка была отличной, на VGA тоже было, но слабо.
Было вылечено новой прошивкой от производителя, который подтвердил сей дефект. Кстати, был видим только в полноэкранном режиме и приблизительно на 70% подключаемых камер (какая-то непонятная зависимость от моделей и производителей)
Сообщение ALEX_SE » 30 июл 2012, 18:35
На BNC изображение гонит с камер а на монитор после оцифровки. Может в том причина?
Кстати качество на мониторе выше.
Сообщение Рустам » 31 июл 2012, 06:44
На картинке с телевизора чётко видны пиксели его экрана и их по горизонтали чуть больше 350, т.е разрешение больше 270ТВЛ этот телевизор не может выдать. Всё-таки с компьютерного монитора качество лучше просто потому что пикселей больше :)
Screw
Сообщение Screw » 31 июл 2012, 07:35
WolvVRN писал(а): Было вылечено новой прошивкой от производителя, который подтвердил сей дефект. Кстати, был видим только в полноэкранном режиме и приблизительно на 70% подключаемых камер (какая-то непонятная зависимость от моделей и производителей)
Прошивкой регистратора?
Screw
Сообщение Screw » 31 июл 2012, 09:18
Звонил в RVI сказали, что "так оцифровывает сигнал регистратор с приём-передатчиков. На телеке безусловно лучше потому как там напрямую сигнал идёт."
sergee
Сообщение sergee » 31 июл 2012, 10:19
Помех на мониторе не вижу, а вот замыливание фокуса есть. Какие-то особенности алгоритмов оцифровки (деинтерлейсинга?), видимо
Screw
Сообщение Screw » 31 июл 2012, 10:29
На фотографиях с телефона ничего не видно, если глазом смотреть то даже наш водитель удивился от такой разницы по качеству картинки. Ехать на объект не ближний свет, поеду послезавтра, до этого нужно придумать что сделать. Первое попробую:
1) Попробую другой передатчик.
2) Добавлю битрейт в реге.
3) Там лсд телевизор есть, вот его попробую, там матрица другая.
4) Что нибудь из того что мне тут посоветуют.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 31 июл 2012, 10:40
Да, именно так.
