Вызывная панель по витой паре?
Sergeba
Сообщение Sergeba » 02 авг 2012, 00:55
У меня проложено от видеодомофона до вызывной панели (не больше 20м) кабель "витая пара" Подключил видео, воткнул в домофон - получаю инвертированный сигнал со срывом синхронизации. Возможно ли получить нормальноеизображение на домофоне?
Сообщение Рустам » 02 авг 2012, 06:11
1. Нужно на видео использовать две жилы обязательно из одной пары, а не из разных.
2. Эти жилы не должны контачить ни с чем посторонним.
3. Проверить изображение когда панель и монитор рядом подключены.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 02 авг 2012, 07:18
Для видео две жилы использовал из одной пары. GND, правда посадил на разные, попробую его подключить к оголённому проводку. И надо будет проверить вызывную вблизи домофона - может, действительно, с ней беда...
Sergeba
Сообщение Sergeba » 02 авг 2012, 11:12
Подключил оголённый проводок на GND - стало намного лучше. Синхрон практически не срывается, но по экрану медленно ползёт полоса, хотя изображение цветное и более-менее сносное на "3+". Можноли убрать эту полосу?
Sergeba
Сообщение Sergeba » 05 авг 2012, 00:08
Разобрался... Проблема была в том что вызывная панель коротила на трубу, уходящую в землю. Вставил кембрики на саморезы и всё заработало как надо.
Вернуться в «Монтаж»
