Такая проблема, или не проблема, ситуация вообщем:
Подключил видеодомофон kenwei kw-4latn/c и панель Activision AVC-305 CCD + замок cisa
Включаю домофон, включается экран, и звук вызова идет, на экране ничего нет, просто белый экран, но если нажат на кнопку замка на домофоне - включается камера с панели и открывается замок.
Почему так? Неисправный прибор, или я что то не так подключил? Или может какие манипуляции надо с домофоном сделать, инструкция утеряна была, и в интернетах особо нет.
[ kenwei, AVC-305 и CISA - кривые руки или техника... ]
reklamist
У кенвея распиновка такая же как у коммакса, если не ошибаюсь.
на мониторе: красный-аудио, синий-общий (минус), желтый- +12в, белый - видео.
На вызывной панели: красный- +12в, синий (черный)- общий (минус), желтый- аудио, белый видео.
То есть соединяем красный от монитора с желтым от панели. Ну и далее в соответствии с написанным.
Сам недавно впарился при подключении falcon eye к панели активижн. И тупо скрутил по цветам))) Вызов шел бесперестанно. Минут 5 искали в чем косяк, а потом неожиданно сообразил...
