giraffe hd-sdi
Screw
giraffe hd-sdi
Сообщение Screw » 13 авг 2012, 08:58
Кто пробовал камеры giraffe hd-sdi и регистраторы DiGiVi.
http://kb-sb.ru/catalog/15022/
Мне интересна картинка, можно ли использовать на одном регистраторе hd-sdi камеры и обычные. Разъёмы использовать обычные или специальные. Расскажите кто что знает?
WolvVRN
Re: giraffe hd-sdi
Сообщение WolvVRN » 14 авг 2012, 08:36
Screw писал(а): можно ли использовать на одном регистраторе hd-sdi камеры и обычные. Разъёмы использовать обычные или специальные. Расскажите кто что знает?
Нельзя. Для этого существуют отдельные устройства регистрации, т.к. в данном случае это не аналоговый сигнал, а цифровой.
Ищите гибридные устройства, либо два отдельных.
У Жирафа, по-моему, оборудование от Dahya.
Видел как работают камеры этого производителя, качество хорошее.
Кстати, под родной маркой должно быть дешевле.
Сообщение Рустам » 14 авг 2012, 08:59
У Dahya есть платы видеоввода HD-SDI, можно теоретически самому собрать из компьютера гибридный регистратор для аналоговых и HD-SDI видеокамер.
RUSbek
Сообщение RUSbek » 14 авг 2012, 09:07
у Жирафа есть один гибридный регистратор GF-DV0901HD, запись - один канал 1080p реал тайм и 8 каналов D1 реал тайм
Screw
Re: giraffe hd-sdi
Сообщение Screw » 15 авг 2012, 10:59
WolvVRN писал(а):
Screw писал(а): У Жирафа, по-моему, оборудование от Dahya.
Жираф Dahya?
RVI это точно Dahya, про жираф не слышал.
WolvVRN
Re: giraffe hd-sdi
Сообщение WolvVRN » 15 авг 2012, 11:50
Screw писал(а):
Жираф Dahya?
Возможно и ошибаюсь, но очень уж характерная минюшка у даховских регов. специально скачал инструкцию на указанный, один в один с даховскими. Хотя должен сказать, что именно такого рега и камер даже на сайте производителя нет.
Так что, по оборудованию HD-SDI, вероятно, действительно нет.
По аналоговому (регистраторам), я думаю, сборная солянка, чать от DAHYA, часть неизвестно. По камерам, вероятно аналогично, типа как у RVI, что то от DAHYA, что Sunell и т.д.
