Видеорегистратор для работы в неотапливаемом помещении
SerF
Сообщение SerF » 16 авг 2012, 16:05
Привет всем.
Посоветуйте видеорегистратор на 8 каналов для работы в неотапливаемом помещении. Чтобы работал хотя бы при 0..-5.
Или может быть есть какие-нибудь идеи монтажа обычных регистраторов для таких условий использования.
Сообщение GenaSPB » 16 авг 2012, 18:10
Ставьте его в климатический шкаф.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 17 авг 2012, 08:11
Как вариант, сделайте для рега термоизоляцию. В похожих условиях прошедшую зиму отработал 4-х канальный рег от Hikvision. Стоял в обычном настенном телекоммуникационном шкафу (утепления даже не делали). Снизу под него поставили блок питания для камер. Вот такой был импровизированный подогрев. Температура там в помещении ниже нуля опускалась точно, но за всю зиму ни одного сбоя. Модель не принципиальна, думаю любой будет работать.
Strag
Re: Видеорегистратор для работы в неотапливаемом помещении
Сообщение Strag » 17 авг 2012, 08:19
SerF писал(а):Привет всем.
Можно поставить мобильный видеорегистратор (видеорегистратор для транспорта). К примеру http://sec-s.ru/emv-1200 или два 4-х канальника. А так у меня этой зимой на выходные Microdigital без обогрева остался, ночью минус 10-15 было, и ничего, выжил. Лучше с бесперебойником на всякий случай. Ну, а так - оптимально все-таки климатический шкаф, хоть и дорого.
SerF
Сообщение SerF » 17 авг 2012, 10:59
Спасибо, принцип понятен.
buratank
Сообщение buratank » 23 авг 2012, 17:27
GV-LX8CD2
Operation Temp. -20 ~ 50 ° C
стоят в машинах в Воронежской области, 15 шт. более 3ёх лет. машины ночью на улице.
