Бесконтактная кнопка выхода
Strag
Сообщение Strag » 20 авг 2012, 19:59
Всем здравствуйте.
Подскажите, кто-нибудь щупал бесконтактные кнопки выхода типа http://www.tinko.ru/index.php?id_page=1 ... prd=217981
Насколько они надежны, расстояния для включения, ложные срабатывания?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 20 авг 2012, 20:07
Почему то мне кажется, что лучше контактную. Люди будут сильно тупить не понимая, что надо делать. Они даже с обычной кнопкой подтупливают. Но если одни и те же, то привыкнут :)
Strag
Сообщение Strag » 20 авг 2012, 21:26
Заказчик начитанный попался, а производители рекламу задвинули, что все мол г-но, а у них конфетка.
Люди привыкнут, это квартира, а вот рядом с входной дверью комната, и волнуют ложные срабатывания при проходе. Сам таких не ставил, вот и жду практиков.
И не в тему, накипело!!! Затрахали такие умники - в начале ремонт по полной, а затем - поставь охранку и видео. И слово волшебное знают - "беспроводное". Во как!!!
Сообщение ALEX_SE » 21 авг 2012, 00:49
Ну и пускай платят за беспроводное :)))
Сообщение Рустам » 21 авг 2012, 06:38
Слышал (но сам не видел), что бесконтактные кнопки выхода открывают двери при включении рядом носимой 5 Ваттной рации на передачу ...
AlexPo
Сообщение AlexPo » 21 авг 2012, 07:09
Ставил такие, ложняки достали, заменил на бесконтактную ИК кнопку, нормально работает, порог регулируется от 5 до 15 см.
Strag
Сообщение Strag » 21 авг 2012, 11:14
AlexPo писал(а):Ставил такие, ложняки достали, заменил на бесконтактную ИК кнопку, нормально работает, порог регулируется от 5 до 15 см.
Ну, вот и спасибочки!!! Если можно ссылку скинте, чтобы в инете не копаться. Сам подобное не ставил и засомневался.
Еще раз спасибо.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 22 авг 2012, 07:31
Ставил кнопку выхода SI-80
