Axis 211m проблема с DC-диафрагмой
Dmityi
Сообщение Dmityi » 01 сен 2012, 10:42
Добрый день!
Суть проблемы: у камеры стоит DC-диафрагма и при недостаточном освещении (с наступлением ночи) она переходит в черно-белый режим но вот обратно в цветной утром переходить перестала. Делает это когда ей вздумается в 15 часов дня или в 9 утра, тут постоянно разное время. Так себя ведет не одна камера а примерно половина.
При изменении настроек камеры через IE и их сохранении камера восстанавливает цветную картинку, также помогает перезагрузка камер.
Недостаточность освещения утром полностью исключена, рядом стоящая камера работает в цветном режиме.
Что уже пробовал:
1. Пробовал отключить DC-iris в дневное время. Теоретически долженбыл выключиться переход камеры в ч/б режим. (Результат еще не проверил)
2. Пробовал настроить область определения света на картинке (не помогло)
3. Пробовал отключать контроль белого. (не помогло) Но вот засвет картинки получился норм :( .
4. Пробовал увеличить насыщенность цвета (не помогло)
После выходных попробую по надевать на камеру мешок и посветить в неё фонарем. Вот только боюсь что это может навредить матрице или диафрагме, в этом вопросе тоже помогите.
Сообщение GenaSPB » 02 сен 2012, 10:12
Причем тут диафрагма? :?:
Ни о чем не говорит, смотрят то они в разные стороны.
Крутите чувствительность.
Пробуйте, ни чего страшного не случиться.
Dmityi
Сообщение Dmityi » 02 сен 2012, 11:11
в том то и дело что смотрят они практически в одно место. Одна с права налево, вторая с лева направо.
Если за переход между режимами отвечает не она то боюсь что я чего-то не так понял. Не могли бы вы просветить какие тогда настройки следует крутить у камеры?
Где мне её найти? Это программная настройка или надо крутить объектив камеры?
Извиняюсь что задаю много глупых вопросов, просто у меня это первый опыт общения с видеонаблюдением :(
Сообщение GenaSPB » 02 сен 2012, 15:13
автодиафрагма регулирует кол-во света попадающее на матрицу. Чем меньше света тем больше она открывается. За переход в черно-белый режим отвечают мозги камеры и при наличии ИК фильтр.
В IE ищите параметр перехода в ночной режим.
TechSupport
Сообщение TechSupport » 03 сен 2012, 17:07
Добрый день.
Здесь может быть несколько причин и способов устранения:
1) на камерах настроены очень маленькие времена экспозиции и снижен параметр видеоусиления. Способ: увеличьте время экспозиции (Max exposure time) до приемлемого (величина, обратная желаемой частоте кадров) и подымите Max gain / видеоусиление (повысится уровень шумов, но с этим придётся мириться). Эти настройки доступны через WEB интерфейс камеры;
2) проверьте модель камеры, о которой идёт речь. Согласно документу производителя,- это ЦВЕТНАЯ камера без поддержки ночного режима (нет механического И-К фильтра) :)
