СКУД с автоматическим экспортом данных
Сообщение Рустам » 03 окт 2012, 18:03
Во многих СКУД есть функция экспорта данных учёта рабочего времени в файл, но вручную, через окошко в котором нужно указывать параметры для экспорта, например у Болида так. А есть ли СКУД, в которых можно настроить периодический (раз в сутки) автоматический экспорт таких данных каждый раз в новый файл (с названием по шаблону)? Вот потребовалась такая фича ...
Сообщение ALEX_SE » 04 окт 2012, 06:52
Кто мешает забирать данные из БД скриптом? Хоть в файл хоть в базу. Удобнее и гибче - набор данных создаете сами.
Сложного ничего, нужно только знать структуру БД и иметь соответствующего провайдера но в большинстве случаев структура известна и описана.
Сообщение Рустам » 04 окт 2012, 14:51
Видимо так и придется делать, но не скриптом, а отдельной программой. Конечно было бы лучше, если бы нашлась такая штатная функция, чем городить ...
Сообщение ALEX_SE » 04 окт 2012, 17:06
Нарисовать скрипт на том же WSH или ASP дело 30 минут. Во втором случае можно сразу в web публиковать.
Через ODBC подключаетесь к БД а скриптом забираете данные и валите куда захотите.
Это из того что я делал раньше... Сейчас еще проще все это.
Скрипт запускать шедулером
Сообщение Рустам » 05 окт 2012, 06:14
Угу.
