Видеорегистратор не читает HDD
dimannov
Сообщение dimannov » 18 ноя 2012, 14:51
Подскажите есть старенький видеорегистратор (название нету есть фото выложил). Поставил хард небольшой (40 Гб) разьем IDE/ATA с джампером в режиме мастера. Не читает HDD в чем проблема не пойму?? Форматировал HDD на компе в формат FAT 32 и NTFS все ровно не видит. Меню в DVR все в порядке только пишет HDD не найден!?? Подскажите варианты решение данного вопроса???
Re: Видеорегистратор не читает HDD
Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2012, 16:41
Отпустите вы его уже в последний путь. При форматировании на виче не должно быть создано разделов или дисков. Еще как вариант джамперами поставить cable select.
Nomad
Сообщение Nomad » 18 ноя 2012, 16:55
Могли от возраста сдохнуть электролиты в цепи питания винчестера. Их даже на вид по вздутиям определить можно.
dimannov
Сообщение dimannov » 18 ноя 2012, 19:03
При форматировании на виче не должно быть создано разделов или дисков. А как это без разделов??
dimannov
Сообщение dimannov » 19 ноя 2012, 15:49
Какие еще варианты господа и граждане???
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 ноя 2012, 16:33
Разделы убить. Винт в мастер. Подключаем к черному (не серому) разъему на шлейфе. если не видится - выкидываем :)
а. Еще надо бы посмотреть список рекомендованных винчей.
dimannov
Сообщение dimannov » 19 ноя 2012, 17:25
с HDD все в порядке проверял его!!!!!!!!
SergeyA
Сообщение SergeyA » 19 ноя 2012, 20:51
Videon писал(а):Разделы убить.
После этого действия регистратор его видит?
dimannov
Сообщение dimannov » 20 ноя 2012, 15:55
ПАРТИШЕН МЕЙДЖИКОМ??
Сообщение GenaSPB » 20 ноя 2012, 16:49
Неважно чем, но винч вы должны привести в состояние как будто он только с завода.
dimannov
Сообщение dimannov » 22 ноя 2012, 15:14
Спасибо! Но не чего что то не получается!!! Убил все разделы HDD но не находит его регистратор. Думаю еще один вариант батарея BIOS как в компе умерла в видеорегистраторе могут какие настройки базовые потеряться!!??
k_s_s
Сообщение k_s_s » 26 ноя 2012, 19:23
Если опыт позволяет - замерьте напряжения питания винчестера...У меня было что по 5 в было просажено, винчестер раскручивался, но не определялся. Не долго думая поставил КРЕНку и уже полгода работает без проблем!!!
