звук в IP-видео наблюдении
- Stalker_kg
- Постоянный посетитель
Всем доброго времени суток! Возникла такая проблемка: есть три ip-камеры 2шт - 1.3Мп. и 1шт-3Мп. производитель Samsung, все подключено к компу (сист.требованиям, заявленным производителем удовлетворяет). На компе установлено ПО, того же производителя, для записи и просмотра. К камере 3Мп, подключен микрофон "шорох-5". Запись ведется в формате H 264, при 30 кадр/сек у 1.3Мп камер и 20 кадр/сек у 3Мп камеры (больше она дает). При просмотре записи с 3Мп камеры изображение иногда дергается, и звук воспроизводиться рывками (получается плохая разборчивость). Если конвертировать запись в формат AVI - тогда все в порядке, но при просмотре в этом формате не возможно воспользоваться функцией цифрового увеличения выделенного фрагмента изображения, что очень важно для реализации задуманного проекта. Собственно вопрос: что может служить причиной данного глюка, и как с ним бороться? Пробовал изменять настройки видео - размер записываемого изображения при макс.количестве кадр/сек., но нужного результата так и не добился..В общем ...рад любой помощи в данном вопросе.
Re: звук в IP-видео наблюдении
Как то у нас тут был человек который бился над проблемой воспроизведения рывками с камер с высоким разрешением. Ничего у него не вышло.
- Stalker_kg
...так что, выходит решения этой проблемы нет? или с этой проблемой сталкивается очень минимальное количество коллег...? ))
...может кто еще сможет помочь? или подсказать в какую сторону копать?..
Нашел тему fullHD+25fps
Если в AVI всё прекрасно воспроизводится, то значит в архиве (из которого конвертировали в AVI) всё прекрасно храниться. Проблема исключительно в воспроизведении из архива. Возможен такой вариант: ПО с камер непрерывно посылает данные на жёсткий диск для архивации, диск накапливает их в своём буфере и потом, как побольше накопиться, сразу пачками пишет. При этом в свободное от записи время он отдаёт считываемые данные на просмотрщик, но когда начинает записывать, на доли секунды перестаёт отдавать данные на воспроизведение, что и воспринимается в виде рывков и дёрганий. Надо в "системном мониторе виндоус" посмотреть загрузку процессора и диска, если кто-то из них периодически подскакивает вверх, то значит железо не справляется. Надо будет или мощнее процессор или диск с большей скоростью. Ещё можно остановить запись и проверить не пропадут ли рывки при остановленной записи.
Если точнее то не загрузку а очередь к диску.
Но вообще у любой вменяемой системы приоритет записи ессно выше чем чтения.
