Проблемы с камерами
Касторский
Проблемы с камерами
Сообщение Касторский » 08 дек 2012, 19:59
Здравствуйте! Есть объект, на нем установленно 10 камер, от пункта охраны протянута 10 парка (витая пара), в пункте Б стоит пассивный приемопередатчик на 4 канала + 1 балун, там подключено 5 камер все работают нормально (камеры внутри помещения), потмо витуха тянется дальше в корпус С, тамже стоит ящик, в котором установлены Рапаны для камер, 4 канальный пассивный приемопередатчик +1 балун, к нему по квк подключены 5 камер, питание от ящика и сигнал по квк от ккамеры до приемопередатчиков. На реге имеем видео с 2 камер.
Меняли приемопередатчсики, наращивали витую пару и подклчюали камеры по витой беря электричество все также от ящика по квк, иногда нет видео иногда проскакивает помеха и картинка. Камеру отсоденияли от стены корпусатаже помеха. Кстати и ящик и камеры прикреленны к однйо металличсекой стене, но мы проверяли и напрямую на реге, который подключали в этмо же ящике, есть картинка только с двух камер. В чем может быть проблема? Как её можно решить?
Re: Проблемы с камерами
Сообщение Рустам » 10 дек 2012, 06:14
А питание-то до камер доходит? Сколько вольт на них?
