Ферритовые кольца. Что дают? Зачем они нужны?
rustem.kzn
Недавно был на одном объекте, Сигнал с камер поступал по витой паре, со стороны камер был установлен пассивные приемо-передатчики. Со стороны регистратора активные приемо-передатчики. Расстояние значительные, от 200 до 400 метров. Проводки витой пары, идущие от активных приемо-передатчиков до регистратора намотаны на железные кольца. Комрады, расскажите в чем тут фишка?
seva1969
Re: Ферритовые кольца. Что дают? Зачем они нужны?
В двух словах:
Если на железные - значит это фильтр низких частот, а если на ферритовые, то - высоких.
rustem.kzn
Клёво,
первое
Где они продаются?
второе
Как распознать высокочастотные помехи и низкочастотные?
третье
Из-за чего они происходят? Большая длина линии передачи сигнала? Наводки?
первое
Где они продаются?
второе
третье
Не помехи а наводки.
Фишку искать в книжке "электротехника".
