Подключение CCD Observation Камеры Philips
Поиск описаний, инструкций и нормативных документов.
Blackfin
Сообщение Blackfin » 11 янв 2013, 18:21
Подскажите пожалуйста можно ли подключить CCD Observation Camera Philips VCM 8120/00T к видеовходу телевизора.
astarta
Re: Подключение CCD Observation Камеры Philips
Сообщение astarta » 11 янв 2013, 19:24
Да.
Blackfin
Сообщение Blackfin » 11 янв 2013, 20:57
Хороший ответ: "Да". Как подать 12V питание на камеру?
Сообщение GenaSPB » 12 янв 2013, 14:41
Blackfin
Сообщение Blackfin » 12 янв 2013, 16:08
Нет, у моей камеры один разъем по которому подается питание с видеомонитора и он же является выходом видеосигнала на тот же видеомонитор. Вопрос в том как подать питание на камеру и с того же разъема взять видео на вход телевизора не спалив его.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 янв 2013, 20:49
взять да прицепить к центральной жиле +, к оплетке минус. И посмотреть что получится :) В камере наверняка фильтр есть разделительный, а с монитором.. ну попробовать самому фильтр рассчитать раз очень хочется. Хотя скорее всего от 12 В постоянки на входе телика ниче не случится, только пробовать нужно на чем нить дешевом :)
можно еще выход через изолятор подключить - SC&T GB001 Изолятор коаксиального кабеля
Broakelon
Сообщение Broakelon » 04 фев 2013, 22:54
если внимательно посмотрите на схемы поляцких антенн с усилителем - то там идут 12 вольт на усилок, и ониже приходят вместе с сигналом на вход телевизора - такчто по логике ничего не случится
Вернуться в «Инструкции и нормативные документы.»
