IP камеры + сервер + софт. Что выбрать?
phoenix
Сообщение phoenix » 21 янв 2013, 18:23
Добрый день
В видеонаблюдение не так давно, пришел с сисадминства, поэтому возникли вопросы
Главная задача это качество. Всем надоел аналог :)
Итак, мой выбор пал на
1. 3 MpixHikVision DS-2CD854FWD-E с WDR и FullHD 1080P в режиме реального времени.
2. Объектив Fujinon YV3.3x15SA-SA2L 15-50 мм (потому что расстояние до 10 метров)
С сервером хуже, регистратор не очень хочется в виду дороговизны и привязки софта к камере.
Итак, сервер из железа десктопного i7-3770K+8ГБx2+2ТБx4 (raid1) либо из сервачного железа Xeon E5630 + 8ГБx2 + +2ТБx4
Что выбрать? если планируется повесить примерно 20-30 камер, но начнём с 5
С софтом вообще всё плохо, не знаю что выбрать? Хочется open source, либо кряк :)
Для соединения камер коммутатор Cisco SB SRW2024P-K9-EU
Вопросы :)
1 Будет ли хорошее качество ? Камера будет смотреть на дверь, можно рассмотреть лицо ? Освещение офисное.
2 Справится ли сервер из десктопа, серверного железа?
3 Нормальные ли камеры, объектив ? По качеству? всмысле не сломаются через месяц ))
4 Какой софт?
Буду рад любым сообщениям/критикой
Заранее благодарен
Re: IP камеры + сервер + софт. Что выбрать?
Сообщение GenaSPB » 21 янв 2013, 18:34
1 Наглядно картинка с такой камеры
2 Вы сисадмин вам должно быть виднее.
3 Нормальные
4 Трассир, заплатите только за ключик 900 р.
phoenix
Сообщение phoenix » 21 янв 2013, 18:45
2. никогда не рассчитывал нагрузку IP камер на сервер. Как считать нагрузку не подскажите?
4. 900р., а сколько камер можно подключить на 1 сервер ? Есть ли ограничение ?
Сообщение GenaSPB » 21 янв 2013, 19:16
2 http://www.dssl.ru/support/tech/demand.php#dsHCI
4 Ключ защиты ПО, камер сколько потянет сервер.
phoenix
Сообщение phoenix » 21 янв 2013, 20:00
Благодарю ))
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 21 янв 2013, 23:09
GenaSPB писал(а):1 Наглядно картинка с такой камеры
А есть такая же, но при худшем освещении?
Сообщение GenaSPB » 22 янв 2013, 08:25
Для этого надо метнуться на завод, выключить свет и почистить снег.
sergee
Сообщение sergee » 22 янв 2013, 08:37
На фотке очень заметны следы шумодава, причём нещадного. Это в камере такой стоит? Его как-то можно регулировать?
Сообщение Рустам » 22 янв 2013, 09:05
sergee
Это скорее не шумоподавление, а результат приличного уровня компрессии. В CCTV традиционно компрессия много выше, чем в бытовых фотоаппаратах и видеокамерах, даже просто по размеру файла видно.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 22 янв 2013, 09:09
GenaSPB писал(а):Для этого надо метнуться на завод, выключить свет и почистить снег.
Вообщем логично. А дневную можешь выложить?
freeman_od
Сообщение freeman_od » 22 янв 2013, 12:21
phoenix писал(а):Добрый день
Вопросы :)
4 Какой софт?
Заранее благодарен
Подскажу что у нас было Циска SRW224p
Камеры 20 шт 18-1.3 мп и 2-3мп
Сервак
1 Intel Core i7 Quad; i7 3770
2 MB Asus P8Z77-V LE PLUS Z77,
3 HDD 1500 Gb WD 5400 SATA III 64Mb WD1502FAEX шт.
4 VC GIGABYTE ATI Radeon HD6570 (GV-R657OC-1GI) 1Gb DDR3
5 8192Mb DDRIII PC3-12800 (1600MHz)
6 Монитор TFT23" Dell U2312HM
7 Накопитель 2.5" SSD 60GB Kingston (SVP200S37A/60G)
9 Блок питания CHIEFTEC 500W (CTB-500S)
Софт бесплатный !!! pss-eng-4.06. вот ссылка http://linovision.net/pss-software.
Все работает на ура !!
sergee
Сообщение sergee » 22 янв 2013, 12:32
Рустам писал(а):sergee
Тогда я ненавижу потоковые кодеки :D
