Вопрос по построению сети!
Доброго времени суток. Задача следующая: Жилой дом , на 20 этаже установлены 4 IP камеры которые подключены в WI FI роутер в роутер подключен интернет далее из роутера проложен UTP на 4 этаж там же установлен IP сервер, заказчик просит организовать раздачу интернета по wi fi на 4 этаже если установит wi fi роутер в сеть непосредственно перед сервером на 4 этаже настроив предварительно подсеть и маску сети этого будет достаточно или есть какая хитрость?
Re: Вопрос по построению сети!
а при чем тут видеонаблюдение?
И кто мешает раздавать инет первым роутером?
роутер стоит на 20 этаже а инет нужен на 4
Не знаю где спросить, изначально видео дела а тут прям в тупик загнали
Можно и так и так. Правильнее на 4 этаж завести свои инет.
Спасибо!
thurricane
Главный приоритет видео записи. А другие кто будет пользоваться инетом то инет будет лагать. И видео наблюдение пострадает.triffid81 писал(а):Доброго времени суток. Задача следующая: Жилой дом , на 20 этаже установлены 4 IP камеры которые подключены в WI FI роутер в роутер подключен интернет далее из роутера проложен UTP на 4 этаж там же установлен IP сервер, заказчик просит организовать раздачу интернета по wi fi на 4 этаже если установит wi fi роутер в сеть непосредственно перед сервером на 4 этаже настроив предварительно подсеть и маску сети этого будет достаточно или есть какая хитрость?
Это настраиваемо приоритезацией.
