Проблемы с отображением IP камере на части компьютеров.
KingLeo
Сообщение KingLeo » 23 янв 2013, 22:14
Здравствуйте. Для ясности сначала опишу саму систему: имеется 11 камер Foscam FI 9504W. Питаются напрямую от родных блоков питания, все подключены к сети предприятия кабелем FTP cat 5e через к свитчам D-Link DES-1008A либо D-Link DES-1005A. Пользователи смотрят по сети изображение с них при помощи демоверсии ПО "Линия".
Теперь собственно проблема:на компьютере где настроен сервер "линии", изображение с камер грузится без проблем даже в максимальном качестве, а на клиентских компьютерах очень долго идет само подключение, и потом до бесконечности может подгружаться изображение с камер. В чем м.б. причина?
KoTuK
Re: Проблемы с отображением IP камере на части компьютеров.
Сообщение KoTuK » 24 янв 2013, 05:03
KingLeo писал(а):Здравствуйте. Для ясности сначала опишу саму систему: имеется 11 камер Foscam FI 9504W. Питаются напрямую от родных блоков питания, все подключены к сети предприятия кабелем FTP cat 5e через к свитчам D-Link DES-1008A либо D-Link DES-1005A. Пользователи смотрят по сети изображение с них при помощи демоверсии ПО "Линия".
Демоверсия.
KingLeo
Сообщение KingLeo » 24 янв 2013, 08:26
Да непохоже, на Фоскамовском ПО шедшим в комплекте с камерами, всё еще хуже. Там изображение вообще никак не грузится. Да и в тех. поддержке "Линии" меня заверили что демка от лицензии отличается только тем что не ведет запись.
Я даже во всевозможных калькуляторах считал ширину требуемого канала, максимум что у меня получилось это 55 мегабит, а в сетке внутренний канал 100 мегабит.
rss53
Сообщение rss53 » 24 янв 2013, 08:52
KingLeo писал(а): все подключены к сети предприятия
Может в этом проблема?
Надо делать отдельную сетку под видеонаблюдение, а уже потом вливать в сеть предприятия через шлюз.
В вашем случае подсеть одинаковая?
KingLeo
Сообщение KingLeo » 24 янв 2013, 09:22
rss53
Физически сеть для камер везде проложена отдельная, подключена к сетке предприятия одним кабелем прокинутым между "нашим" и "их" свитчом. Серверный комп (на котором ничего не тормозит), опять же физически, находится в нашей сетке. Насчет подсети точно не помню, но когда мы ставили наш маршрутизатор, вместо существуещего, то он автоматом по DHCP раздал сетевые настройки, на камерах и паре компьютеров мы сделали эти же настройки статическими, всё остальное что нас не интересовало, так через DHCP и работает, так что скорее всего подсеть получается одна.
Сообщение Рустам » 24 янв 2013, 11:04
Ну к примеру где-то (на сервере?) узкий канал в 100Мбит/с, который плотно забит входящим от видеокамер потоком. Места для исходящего потока на клиенты в канале просто не остаётся. Решение - убрать узкие места везде пустив гигабит.
rss53
Сообщение rss53 » 24 янв 2013, 11:07
Может свич\свичи где то подвисают?
Напимер у меня был отрыв от CMS одного из DVR. Свичи висели и питаются через POE/ Поднял напряжение соеденил земли где было проложен FTP/
55 мегабит еще не факт, что по 100 мегабитной сетке проходят. У меня на этот случай гигабит.
И потом - маршрутизатор узкое звено.
Не нашел описание камер - два потока?
rss53
Сообщение rss53 » 24 янв 2013, 11:13
Попробуйте подключить несколько CMS на своей стороне до маршрутизатора через обычный свич.
KingLeo
Сообщение KingLeo » 24 янв 2013, 11:28
Рустам писал(а):Ну к примеру где-то (на сервере?) узкий канал в 100Мбит/с, который плотно забит входящим от видеокамер потоком. Места для исходящего потока на клиенты в канале просто не остаётся. Решение - убрать узкие места везде пустив гигабит.
Если в этом причина то нужно еще и все свичи на гигабитные менять или можно обойтись гигабитной сетевухой на сервере?
На серваке 2 ЦМС итак запущено постоянно, то которое от фоскама нужно для записи, а то которое от Линии для просмотра по сети.
P.S. по поводу камер наврал, правильно модель называется Foscam FI8904W.
P.P.S. А можно как то отследить входящий/исходящий трафик хотя бы на отдельно взятом компе, сам объем, и что его создает? Может ПО какое то есть для этого?
rss53
Сообщение rss53 » 24 янв 2013, 12:00
KingLeo писал(а): На серваке 2 ЦМС итак запущено постоянно, то которое от фоскама нужно для записи, а то которое от Линии для просмотра по сети.
На серваке у Вас запущены 2 DVR на сколько я понимаю.
И как они , не дерутся за обладание потоком?
Разве ПО фоскама не имеет своего CMS? Именно его и надо использовать.
И попробуйте уменьшить в настройках записи например количество кадров. Возможно перегружаться сервер или не хватает скорости винчестера.
rss53
Сообщение rss53 » 24 янв 2013, 12:02
KingLeo писал(а):А можно как то отследить входящий/исходящий трафик хотя бы на отдельно взятом компе, сам объем, и что его создает? Может ПО какое то есть для этого?
Диспетчер задач виндовс\ сеть
Сообщение Рустам » 24 янв 2013, 12:32
Нужно что бы пропускная способность ВЕЗДЕ была значительно выше пропускаемого в этой точке трафика. Если через какие-то свичи пытаются идти чьи-то ещё потоки в 700Мбит/с, то в этом месте и гигабита будет мало.
А раз на сервере ДВЕ программы берут картинку с камер, то расчётный поток 55Мбит/с на каждую из них пытается пролезть :)
