Объект с использованием 4 IP камер
RomanVL90
Сообщение RomanVL90 » 26 янв 2013, 05:17
Доброго времени суток уважаемые форумчане.:)
- Хотел бы уточнить какое оборудование лучше для этого задания использовать.
- 2 Вертикально смотрящие камеры должны фиксировать мелкие объекты (Деньги, карточки) на расстояние 8 метров.
Камера расположенная под углом отображать общую обстановку к ней нет особый требований. Возможно будет еще одна для отображения общей обстановки.
- Требования к исполнению: Внутренняя, но влажность в помещение 60-80%
- Условия освещения: освещение, люминесцентные лампы (Дневного света). В целом не так уж и светло.
- Указать расстояния: От потолка до пола 8 метров, длина стойки 16 метров, высота стойки 1,5 метра. стеллажи 3 шт по 2 метра высотой,
- То что хотелось бы видеть Отмечено полупрозрачными цилиндрами.
- Приложите схему.
- Бюджет: рассмотрю 2 варианта: мало затратный и дорогой.
Re: Объект с использованием 4 IP камер
Сообщение GenaSPB » 26 янв 2013, 22:09
1) 2 штуки 1,3 мегапиксельных камер с варифокальным объективом 2,8-12 мм.
2) 2 штуки 0,3 мегапиксельных камер объектив можно и фиксированный 2,8 мм. или около того.
3) Свитч с PoE или обычный свитч с блоком питания если камеры вдруг окажутся без PoE.
4) провода
5) Комп средней паршивости с ПО.
В бюджетном варианте можно взять все камеры 0,3 Мп, но две из них желательно с вариообъективом. 2,8-12 мм или фиксированным 12 мм.
Достоинства купюр будет видно, что за товар тоже разберете, фамилию владельца карты не прочтете.
