Совмещение видеонаблюдения (DVR) и видеодомофона
palych70
Сообщение palych70 » 28 янв 2013, 11:19
Есть видеонаблюдение на базе видеорегистратора (Sarmatt DSR 402-H), есть вызывная видеопанель (JSB-V084КТМ - 4-х проводная, на 4 абонента) и подключенный к ней видеодомофон (Falcon Eye FE-4PN2 - 4-х проводной, до 2 видеопанелей). Задачи:
1. Чтобы видеорегистратор постоянно записывал то, что снимает камера вызывной видеопанели (сейчас кинул два кабеля (видео и общий [GND]) от видеодомофона к видеорегистратору и выяснил опытным путём, что вызывная видеопанель изображение транслирует не постоянно, а только по запросу, что меня не совсем устраивает).
2. Чтобы на видеодомофоне можно было просматривать изображение с камеры, подключённой к DVR'у (например, присоединив кабель видеокамеры [к сожалению, сквозного выхода нет, придётся разветвитель покупать] к вводам [видео и общий {GND}] для второй видеопанели на видеодомофоне).
Re: Совмещение видеонаблюдения (DVR) и видеодомофона
Сообщение GenaSPB » 28 янв 2013, 12:23
подключите панель от другого источника питания, который будет на камеру выдавать питание постоянно.
palych70
Сообщение palych70 » 28 янв 2013, 12:29
Панель (имеющая отдельный вход 12В) и так запитана от БП 12В, поскольку к панели подключен электромеханический замок. "Забрать" отдельный комплект проводов - не вариант, поскольку на 4 квартиры имеется 4 входя для подключение видеодомофонов. Если напряжение подать на те же провод +12В, идущий от вызывной панели к видеодомофону, то у видеодомофон будет постоянно гореть монитор (как я предполагаю).
AlexPo
Сообщение AlexPo » 30 янв 2013, 06:32
Питание подаем только на камеру и все нормально работает, для этого необходимо вскрыть вызывную панель и вывести провод питания камеры, ауди канал запитывается от домофонов.
palych70
Сообщение palych70 » 30 янв 2013, 08:45
Панель опечатана (находится на гарантии).
AlexPo
Сообщение AlexPo » 30 янв 2013, 17:59
Да, но она стоит 3 копейки, если важна гарантия, то отдельно камеру
palych70
Сообщение palych70 » 03 фев 2013, 10:46
AlexPo писал(а):Да, но она стоит 3 копейки, если важна гарантия, то отдельно камеру
Она стоит 3,6 т.р.
Кинул я видеосигнал с камеры на видеодомофон. В результате вместо о изображения с камеры, установленной в вызывную панель, белый шум, а отдельная видеокамера показывает нормально. Если поменять полярность сигнала с отдельной камеры, то она не показывает, а камера вызывной панели показывает нормально.
