Ip видеонаблюдение
Toxin
Ip видеонаблюдение
Сообщение Toxin » 31 янв 2013, 10:51
Доброго времени дня. Подскажите какую лучше подобрать IP-каммеру учитывая :
1) Камера будет стоять на высоте 2-х этажей на здании, если смотреть на само здание то, камера располагается справа, на расстоянии от входа метров 10, (соответственно направление камеры на вход и + 5, 7 метров после входа) дворовая дорога от здания находиться на расстоянии 4-5 метров.
2) При таких расстояниях необходимо получать картинку такого расширения и качества чтобы был виден номер на проезжающей машине мимо здания, человек за рулем (чуть ли не прыщик на его лице)
А если брать камеру определенно производителя то к ней вероятно этого же производителя лучше будет взять NVR, или учитывая что мне нужна всего одна камера можно обойтись и без NVR а остановится на обычном ПК с HDD более 1тб?? Основная задача покупки IP камеры, в просмотре накопленного видео, как я уже сказал увидеть на полученном изображении номер автомобиля и самого водителя, цена не больше 35 000 за камеру
Re: Ip видеонаблюдение
Сообщение Рустам » 31 янв 2013, 11:11
Смотреть надо только на дорогу (госномера и водители)? Здание совсем не надо? Если так, то важна только ширина дороги, расстояние от входа в здание совсем не при делах. Если надо и дорогу и крыльцо видеть с большим разрешением, разумнее поставить две камеры - именно на крыльцо и именно на дорогу по одной. В машине лицо человека видно, только если стекло не тонированное, а солнце светит спереди в лицо невысоко от горизонта, в остальных случаях снаружи машина прекрасно видна, а внутри - полный мрак.
Что бы прыщи видеть, надо что бы на пиксель приходилось не более 2мм поля зрения, значит например камера разрешения Full HD должна смотреть с полем зрения не шире 1920*2мм=3,8метра (а лучше меньше). То есть или только дорога/проезд или только крыльцо.
Toxin
Сообщение Toxin » 31 янв 2013, 18:54
На данный момент камера установлена и смотрит на середину между дворовой дорогой и входом (козырек закрывает сам вход) все что нужно видно но не так четко, не видно номера проезжающих авто, решено сменить на ip более хорошего качества, какую(е) посоветуете и с чем лучше учитывая что камера всего одна(стоит ли регистратор если дешевле обычный компьютер с жесткими дисками) И по поводу ПО, знаю что на регистраторе есть детекторы движения, а есть ли они на обычном ПО которые будет идти на диске с камерой?
Сообщение ALEX_SE » 31 янв 2013, 19:15
1. Какая камера стоит?
2. Какое освещение?
3. От камеры зависит. На многих CMS детекторы есть. Кроме того на самих камерах есть детекторы.
Сообщение Рустам » 01 фев 2013, 06:27
Если не нужны прыщи, а нужны только госномера машин, то хватит разрешения 5мм на пиксель, то есть IP-камера с разрешением Full HD перекроет ширину 1920*5мм=9,6метра, у Вас наверно столько и есть от стены до дальнего края дороги. Так что хватит одной камеры, если прыщи не нужны.
