Hikvision DS-2CE5512P проблема с питанием
elst
Сообщение elst » 28 фев 2013, 22:27
Здравствуйте, я новичок в этом, сразу говорю, но , так уж вышло что попросили помочь
Суть проблемы:
имеются установленные камеры Hikvision DS-2CE5512P в количестве 5 шт
Имеется видео регистратор oltec 12-16 каналов.. Точно не помню(
Инсталяторы вывели с каждой установленной камеры по 2 провода, 1 для видео, 2й - для питания
В упаковке от камер, я не обнаружил Блоков питания к ним, естественно, по неопытности предположил что они както должны за питаться от самого ВР причем в проводе питания я ну никаак не могу понять где "+" а где "-" так как сам не подключал их
А вот теперь вопросы
1 можно-ли за питать как-то камеры от видео регистратора?, если можно - то каким образом
2 Что случиться если перепутать полярность на камеру? есть-ли защита в данной модели камеры? Hikvision DS-2CE5512P
3 Какой БП к данным камерам можете порекомендовать(если за питать от Видео регистратора никак-никак)
AlexPo
Re: Hikvision DS-2CE5512P проблема с питанием
Сообщение AlexPo » 01 мар 2013, 05:22
Вы не можете понять где плюс, а где минус питания камеры и Вас просили помочь, а кто же тогда инсталляторы, которые установили это все? Помимо питания еще нужно будет настроить видеорегистратор. Как подключить камеру, есть в прилагаемой инструкции, блок питания можно использовать например АТ-12/30.
elst
Сообщение elst » 01 мар 2013, 07:32
Видео регистратор я настрою, тут проблем нет как раз , а вот когда торчат 2 провода коричневый и синий, то как понять полярность просто ума не приложу, естественно буду пробовать наугад, но не повредит -ли это самой камере?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 01 мар 2013, 07:35
Зачем наугад, минус питания должен звонится с экраном видео
Сообщение GenaSPB » 01 мар 2013, 08:08
Если посмотреть подключение к самой камере, то все должно стать понятно, где у нее +, а где -. Там скорее всего разъемы должны быть, наружная часть разъема -.
elst
Сообщение elst » 01 мар 2013, 08:15
Спасибо Большое!, буду пробовать
Только чтото не могу найти где купить AccordTec AT-12/30 в Украине
Может кроме этой модели есть какие БП подходящие?
Или достаточно чтоб выход был 12 V и по току держал?
Можно-ли приспособить к этому делу обычный БП от компа?
Тут проблемка есть, на самой камере посмареть нет возможности
Сообщение GenaSPB » 01 мар 2013, 08:19
elst писал(а):Или достаточно чтоб выход был 12 V и по току держал?
Условно можно считать так.
elst писал(а):Тут проблемка есть, на самой камере посмареть нет возможности
Это куда же их запихали?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 01 мар 2013, 08:25
БП 12В 1.5-3 Ампера стабилизированный, название не принципиально, можно и компьютерный, но это перебор
elst
Сообщение elst » 01 мар 2013, 08:31
На потолок их по устанавливали а хозяин как-то не хочет трогать и лазать туда лишний раз
AlexPo
Спасибо Огромное Вам!!
Вот как раз мне проще достать блок от компа, чем простой, так как занимаясь компами , у меня валяются несколько не востребованых))
AlexPo
Сообщение AlexPo » 01 мар 2013, 08:41
Такой точно подойдет CORSAIR AX1200i :D
elst
Сообщение elst » 01 мар 2013, 08:52
посмотрел на него, неплохой девайс)))) а главное с запасом по мощности хорошим :D :D 8)
