ip-камера не просыпается при восстановлении подачи питания
Добрый день всем. Проблема такая: в торговом комплексе стоит камера beward n1001 (тест, потом планировались axis), подключенная через cam drive, т. е. по факту к розетке и через провод к роутеру. В ТК на ночь отключается подача электричества в магазины и следовательно камера выключается, но утром когда эл-во включают, камера остается выключенной, но подсоединенной и к роутеру и к розетке.
Но если отсоединить оба провода (питание и интернет) от камеры и тут же подсоединить их - камера начинает работать....?
Вопрос заключается в том, как построить систему видео наблюдения при таких условиях.
Re: ip-камера не просыпается при восстановлении подачи питан
Irina, перенес вашу тему сюда. Странный глюк, такого не должно быть. В идеале питание на камеру не должно пропадать в принципе. Попробуйте обратиться в ТП Bewarda.
Спасибо, я попробую еще раз поговорить с тех. поддержкой beward. Только они перезагружают камеру и все, ну один раз обновили ПО в камере через мой комп.
Можеит проблема от того, что камера загружается одновременно с роутером ... Попробовать как-то задержать её загрузку на несколько секунд при подаче питания.
А как это сделать автоматически, без необходимости руками выдергивать шнур перед вкл. электричества?
Например, можно купить розетку с электронным таймером за 500-700 рублей и настроить на включение по расписанию. Дешёвые с электрическим таймером розетки не подойдут, они при обесточивании время теряют. Ну и сначала надо всё-таки убедиться, что дело именно во включении камеры после роутера.
Спасибо, приму к сведению. Сначала все-таки попробуем точно установить причину, сегодня не смогла дозвониться до тех. поддержки, с ними это бывает регулярно
IP адреса статические установлены на устройствах?
Да, ip статический белый
Внешний? Тогда есть еще смысл пообщаться с провайдером. Они могут некоторое время не пускать в сеть новые устройства. Особенно те которые только появились и тут же пытаются отдавать большой трафик.
Из тех соображений, что при подключении LAN, роутер раздает динамические адреса, если не установлены статические. То биш на камере надо установить статический адрес!Irina писал(а):Да, ip статический белый
Спасибо всем ответившим, я проверю в понедельник и отпишусь
