Пожалуйста помогите с ip-видеонаблюдением
Пожалуйста помогите собрать ip-видеонаблюдение, на стройке клиент хочет установить ip-камеры 3 штуки, на объекте нет проводного интернета, клиент хочет из дома смотреть за объектом сидя за компом, чтобы была возможность посмотреть записи сделанные ночью например! Возможно ли подключить камеры к модему yota? Пожалуйста помогите советом, я вообще в этом пока не разбираюсь, скажите какое для этого оборудование нужно помимо ip-камер, нужны ли IP видеорегистраторы и IP серверы, пожалуйста помогите советом, я в свою очередь могу помочь советом по натяжным потолкам, кого это интересует
Re: Пожалуйста помогите с ip-видеонаблюдением
Если смотреть ЗА объектом то регистратор не нужен.
Если смотреть архив того что наснимала камера - нужен.
Ну в камерах могут быть локальные хранилки (SD-карты), опять же надо смотреть глубину архива.
Что до записей сделанных ночью - охота смотреть за черным экраном? Освещение как на объекте?
Что позволяет (характеристики канала) имеющийся интернет?
Освещение на объекте так себе, но мы с ик подсветкой купим, я так вас понял, что можно просматривать запись если камеру с sd картой купить, и настроить на запись когда датчик движения срабатывает? инета на объекте нет, можно ли к модему подключить?ALEX_SE писал(а):Если смотреть ЗА объектом то регистратор не нужен.
К модему можно, но все будет зависеть от скорости инета. Йота не дает статичный IP частным лицам, а без него у нее все порты закрыты. Поэтому либо на юр. лицо оформлять, либо 3G.
Втроенная подсветка эффективна на несколько десятков метров и при отсутствии осадков. И не только в виде фрикаделек
) От всего что отражает (капли дождя, туман) свет отражается и слепит камеру. Потому я бы поостерегся использовать встроенную подсветку на улице.
Так поняли но учтите что на карту поместится всего несколько часов (десятков часов) архива.
Детекторы встроенные камер весьма грубы.
Можно подключить к модему.
мы оформим как юридическое лицо это не проблемаGenaSPB писал(а):К модему можно, но все будет зависеть от скорости инета. Йота не дает статичный IP частным лицам, а без него у нее все порты закрыты. Поэтому либо на юр. лицо оформлять, либо 3G.
то есть для того чтобы просматривать запись и ip- камер дома, нам нужно на объекте установить 3 ip-камеры с sd картами, блок питания к ним, подключить их к Маршрутизатор Yota, и остается все настроить?
Спасибо за ответ, я вот думаю может быть легче и дешевле будет подключить все к обыкновенному видеорегистратору 4-х канальному с простыми камерами, ведь на видеорегистраторах есть разъем для интернета, и не чего больше не нужно ни каких серверов, останется только локальную сеть настроить? Как вы думаете для новичка какой способ легче?ALEX_SE писал(а):Втроенная подсветка эффективна на несколько десятков метров и при отсутствии осадков. И не только в виде фрикаделек) От всего что отражает (капли дождя, туман) свет отражается и слепит камеру. Потому я бы поостерегся использовать встроенную подсветку на улице.
kostyanessi
учтите, что за статичный IP для юр. лица ЕЖЕМЕСЯЧНО Вам придётся выкладывать неоправданно высокую сумму денег Yote, около 3000р, если мне не изменяет память.
Я бы для удобства поставил ещё комп с ПО "Линия" на 3 IP-камеры, например, для удобства удалённого просмотра, а то Вы со встроенными меню камер замучаетесь вести мониторинг. А уж комп в роутер и модем.
- я думаю что это попытка прикрутить мясорубку к пилораме...Спасибо за ответ, я вот думаю может быть легче и дешевле будет подключить все к обыкновенному видеорегистратору 4-х канальному с простыми камерами, ведь на видеорегистраторах есть разъем для интернета, и не чего больше не нужно ни каких серверов, останется только локальную сеть настроить? Как вы думаете для новичка какой способ легче?
Разъем для интернета там нужен для получения видео по сети а не для захвата его с камер.. Тут можно использовать сетевой (для IP-камер) или гибридный регистратор. Ну или софт типа вышейпомянутой линии.
Да уж, как по вашему если мы установим простой 4-канальный видеорегистратор с простыми тремя камерами то мы сможем его подключить с помощью модема к инету и из дома следить за объектом? для этого ведь не требуется ни чего я имею введу серверы и тдkostyanessi писал(а):учтите, что за статичный IP для юр. лица ЕЖЕМЕСЯЧНО Вам придётся выкладывать неоправданно высокую сумму денег Yote, около 3000р, если мне не изменяет память.
А полноценная ip-система видеонаблюдения из чего состоит? я имею в виду чтобы клиент мог просматривать что происходит на объекте с любой точки планеты и просматривать сохраненные записи , это ip-камера,ip-видеорегистратор,ip-видеосервер, интернет, это все? а видеорегистратор и видеосервер обязательно на объекте должен находится или с камер на них информация по инету может поступать а не по прямой линии, извините за глупые вопросы, я пытаюсь во всем разобраться, не могу в инете подходящую литературу найти, может, что посоветуетеALEX_SE писал(а):- я думаю что это попытка прикрутить мясорубку к пилораме...Спасибо за ответ, я вот думаю может быть легче и дешевле будет подключить все к обыкновенному видеорегистратору 4-х канальному с простыми камерами, ведь на видеорегистраторах есть разъем для интернета, и не чего больше не нужно ни каких серверов, останется только локальную сеть настроить? Как вы думаете для новичка какой способ легче?
+роутер и сможете. Про полноценную систему IP, регистратор тоже можно смотреть по всему миру.ibragim писал(а): Да уж, как по вашему если мы установим простой 4-канальный видеорегистратор с простыми тремя камерами то мы сможем его подключить с помощью модема к инету и из дома следить за объектом? для этого ведь не требуется ни чего я имею введу серверы и тд
