Мигает изображение
Андрей П
Мигает изображение
Сообщение Андрей П » 10 мар 2013, 21:10
Добрый день всем!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой: камеры при включении мигают как на дискотеке.
Схема такая: загородный дом, 6 уличных камер (Pinetron PEB-966DK-60) с ИК и подогревом, видеорегистратор тоже Pinetron. Подключение питания - ШВВП 0,75 кв., сигнала – экранированной витой FTP 2*2*0,5 через приемопередатчики TTP111VS. Максимальное расстояние до камер – 60м. Параллельных кабельных трасс нет, кроме питания самих камер и 2 метра весь пучок идет у регистратора.
Сначала все камеры питались от одного источника, но поскольку были помехи ушли от него и подключили каждую камеру отдельным источником питания. В итоге волны ушли, но одна проблема осталась: при включении камеры изображение появляется, но мигает с частотой примерно 2 раза в секунду, как будто кто то очень быстро включает и выключает свет. Изображение есть, четкое, цветное, но мигает. Заснял на телефон видео как мигает, но выложить к сожалению тут нельзя.
Пробовали три типа разных импульсных БП – ничего не меняется.
Пробовали линейные трансформаторные БП – картина та же на любой камере.
Пробовали заменить витую и подключить по КОАХ (без приемопередатчиков) – все тот же эффект.
Случайно заметили одну особенность: после ночи все камеры работают как часы. Или: если закрыть камеру рукой и очень медленно убирать руку от камеры то все становится на места и все работает.
Колесо пинали, в церковь ходили, вокруг костра скакали, бубны порвали, результата все равно нет…
Заранее благодарен.
Андрей П
Re: Мигает изображение
Сообщение Андрей П » 10 мар 2013, 21:34
Еще добавлю: питание 12В. Максимальная нагрузка (с ИК и подогревом) по паспорту камеры 1750 мА. Блоки питания на 12В, 3А.
Падение напряжения ~1,5А.
Сообщение ALEX_SE » 10 мар 2013, 21:39
А камеры вообще настроены? Куда смотрят?
Картина такая что срабатывает антизасветка и просто закрывает диафрагму....
WDR включен? Время задержки IRIS выставлено нормальное?
Андрей П
Сообщение Андрей П » 10 мар 2013, 22:15
Честно говоря я первый раз столкнулся с видео.
Камеры настроили только фокус, увеличение и направление,остальное я даже не знаю как их настраивать и как подключаться к ним. С видеорегистратора это возможно сделать?
Видеорегистратор Pinetron PDR-X4008.
Сообщение ALEX_SE » 10 мар 2013, 22:50
в данном случае это делается на камерах
Сообщение Рустам » 11 мар 2013, 06:07
Андрей П "Падение напряжения ~1,5А."
Вроде раньше падение напряжения в Вольтах было. Какое напряжение на контактах в камерах (а не на контактах блоков питания)?
Сообщение Рустам » 11 мар 2013, 06:11
Он-лайн расчёт говорит, что на 60 метрах по 0,75кв.мм проводу ток 1750мА даёт падение напряжения 4,9Вольт - многовато.
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
AlexPo
Сообщение AlexPo » 11 мар 2013, 06:37
Подключение питания - ШВВП 0,75 кв (из первого поста), а срабатывает однозначно диафрагма
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 11 мар 2013, 09:56
Очень похоже на одновременную работу электронного затвора и автодиафрагмы. Каждая пытается подстроить освещенность, и друг другу просто мешают.
В общем читать мануал - теоретически сбросить настройки на заводские через OSD-меню, если там заводские настройки корректно выставлены. Или настраивать вручную.
Сталкивался с подобным, правда на IP-камере Hikvision. Но там хоть в инструкции было предупреждение о необходимости включения чего-то одного.
Olestas
Сообщение Olestas » 11 мар 2013, 10:59
А видео можно же выложить через какой нибудь файлообменник. Dropbox например.
evegeny
Сообщение evegeny » 11 мар 2013, 11:20
youtube чем не подходит?
Андрей П
Сообщение Андрей П » 11 мар 2013, 13:10
Рустам писал(а):Андрей П "Падение напряжения ~1,5А."
Пардон, конечно в вольтах. Измеряли напряжение у самой камеры. Если у БП 12В то у камеры соответственно 10,5. Увеличивали на БП так, чтоб у камеры было 12В, но это никак не влияло к сожалению.
