Подскажите схему реализации видеонаблюдения в кабинете
Sp5000
Сообщение Sp5000 » 13 мар 2013, 05:46
Уважаемые профи, посоветуйте вариант реализации системы видеонаблюдения со следующими вводными:
Имеется кабинет, площадью порядка 40 м2. В кабинете есть две зоны - рабочее пространство руководителя и стол для переговоров.
Цель: контроль кабинета (и в частности двух описанных зон) во время отсутствия руководителя в кабинете.
Так как я не сталкивался с системами видеонаблюдения то могу ошибаться/заблуждаться.. в общем что приходит на ум:
- установка одной - двух ip камер (возможно wi-fi), с датчиками движения.
- роутер (если использовать две камеры + врезка в общую сеть)
- отдельный ПК в качестве видеосервера (как я понимаю для двух камер особой производительности не требуется)
- монитор для вывода изображения
- ПО для работы с видео.
Работа с системой должна быть простой, т. е. вернулся человек на рабочее место, посмотрел были ли события за время отсутствия, если были то соответственно просмотреть что происходило.
В общем кто что посоветует как по схеме реализации так и по применению конкретных типов камер/оборудования?
Заранее спасибо за ответы :)
Re: Подскажите схему реализации видеонаблюдения в кабинете
Сообщение GenaSPB » 13 мар 2013, 08:17
В принципе все изложили правильно. На сколько я представил помещение камер надо минимум две. Wi-Fi? А оно вам надо? Лучше взять небольшой свитч с PoE и камеры с PoE. Насчет конкретных моделей, на вкус и цвет все фломастеры разные. Тут надо еще понимать что будет с освещением в кабинете в отсутствие руководителя. Иначе можно смотреть всю ночь на снег в мониторе.
Sp5000
Сообщение Sp5000 » 13 мар 2013, 11:32
Речь идет о контроле в дневное, и по своей сути в рабочее время. Свет выключается только тогда когда кабинет покидается окончательно, в конце рабочего дня. В ночное время, если и важно что для фиксации, то только факт открытия двери...
Вай фай не принципиален, добавлен просто от отсутствия знаний и особенностей работы оборудования:)
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 13 мар 2013, 15:47
Хотя бы напишите, что в итоге хотите увидить - сам факт нахождения постороннего или какие-то конкретные действия?
В самом простом случае - 1 обычная IP (лучше мегапиксеьная), к примеру кубическая, со слотом под SD-карту, карточка в качестве HDD, запись по кругу, точка доступа под нее, настройка детекции движения, на комп прога для просмотра по сетке (обычно в комплекте бесплатный софт на 1 камеру есть, или через IE).
В 10000 вполне вложитесь.
Карточки на 32 Гб на день железно хватит, а больше я так понял и не нужно.
lev
Сообщение lev » 13 мар 2013, 20:32
Sp5000, если сеть уже есть. Посмотрите в сторону пары камер Axis M3004 и пары PoE инжекторов для них на свитч. Если портов свободных нет, то любой коммутатор с PoE. Камеры пишут на SD-карты в себя же. Софт - axis camera companion. для ваших задач должно хватить с запасом.
Sp5000
Сообщение Sp5000 » 14 мар 2013, 05:42
lev писал(а):Sp5000, если сеть уже есть. Посмотрите в сторону пары камер Axis M3004 и пары PoE инжекторов для них на свитч. Если портов свободных нет, то любой коммутатор с PoE. Камеры пишут на SD-карты в себя же. Софт - axis camera companion. для ваших задач должно хватить с запасом.
С этим моментом совсем не знаком - если камера пишет на свою SD, то как происходит дальнейшая работа с видео?
Сообщение Рустам » 14 мар 2013, 06:46
У знакомого на мониторе сверху висит веб-камера, но направленная не на него, а в сторону двери, и на компе крутиться бесплатная программка, пишушая по движению с вебки. Изредка он смотрит, что там записано.
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2013, 08:30
Sp5000 писал(а):С этим моментом совсем не знаком - если камера пишет на свою SD, то как происходит дальнейшая работа с видео?
Воспроизведение происходит либо через браузер, либо через софт если у него есть такой функционал. Недостаток такого решения, малая глубина архива. Вам придется каждый день просматривать записи что-бы если что-то произошло и вы сразу этого не обнаружили. Иначе записи затрутся.
Рустам писал(а):У знакомого на мониторе сверху висит веб-камера, но направленная не на него, а в сторону двери, и на компе крутиться бесплатная программка, пишушая по движению с вебки. Изредка он смотрит, что там записано.
Тоже вариант конечно, но уж очень простой. И на комнату в 40 метров одной ВЭБки совсем мало будет. Ну и в моем понимании все варианты с ВЭБками это больше баловство, а не видеонаблюдение. Кроме того надо держать включенным рабочий комп, а это не всегда уместно, особенно если встал вопрос о наблюдении за кабинетом. Такой вариант можно рассматривать если совсем не хотите тратиться на оборудование.
Sp5000, в любом случае следует подумать о возможности последующего расширения системы, а то аппетит он как известно приходит во время еды. И будет обидно если купленное изначально оборудование будет не возможно интегрировать дальше.
Sp5000
Сообщение Sp5000 » 15 мар 2013, 09:56
Если запись идет на SD карту камеры, то подскажите, правильно ли я понимаю, что:
Доступ к записям идет через web интерфейс, камера выступает устройством типа "флешки" с файлами, синхронизации с ПК не происходит.
Возможна ли одновременная запись на SD карту камерой и просмотр записи на ПК?
Сообщение GenaSPB » 15 мар 2013, 11:57
Sp5000 писал(а):синхронизации с ПК не происходит
Да.
Sp5000 писал(а):Возможна ли одновременная запись на SD карту камерой и просмотр записи на ПК?
Да.
lev
Сообщение lev » 17 мар 2013, 14:28
Пробуйте сделать на sd карту по детектору движения. Если аэробикой 24/7 перед камерой не заниматься, то на несколько дней хватит. А если не хватит, то NAS всегда можно добавить.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 18 мар 2013, 09:15
Недавно наткнулся на IP-камеру, кубик с ИК-подсветкой, SD-картой, с возможностью постановки на охрану и использования, в том числе в качестве охранного датчика. К сожалению, пока только по описанию, в руках не держал, но полагаю, что есть режим записи только в режиме охраны. Это решает большинство проблем, связанных с недосточной емкостью SD-карты и контролю помещения при отсутствии хозяина.
Просто недавно позникла похожая задача.
Постановка- снятие через радиопульт в комплекте.
Да, собственно, камера - DS-2CD8464F-EI (Hikvision). Не знаю пока, поставляется ли она реально, но в прайсах у всех уже есть.
Думаю, она такая не единственная, у других производителей должны быть подобные варианты.
