Кто подскажет, каким путём пойти для минимизации затрат, обдерут в любом случае, хотелось бы чтоб не до костей
УВОшники меняют оборудование
Знакомому прислали письмо - в связи с модернизацией сети Ростелекомом, необходимо произвести модернизацию ТСО с использованием приборов имеющих сопряжение с предлагаемой сетью Ростелекома, либо использовать сеть GSM. Предложили два варианта- один ЗАРЯ УО GPRS (скорее всего), второй вспомнить не смогли (по проводам). Стоимость первого 30000 р.
Re: УВОшники меняют оборудование
На unovo.ru почитайте - там этот вопрос не раз поднимался.
За 30к рублей можно квартиру яблотроном обеспечить, а не то что там риэлтовскую Зарю с проводными ШС... Стоимость которой около 11 тысяч.
Да цену смотрел, но эти ребятишки красиво пишут про кап ремонт оборудования.
Спасибо за ссылку.
Спасибо за ссылку.
По проводам это видимо Заря ГК IP
Позвонил УВОшникам, Заря GPRS - 30 т.р. , Юпитер - 17 т.р.
Предлагают первую, т.к. не зависит от Ростелекома. На вопрос про надёжность и пропадание GSM говорят если и пропадает на короткое время, то ничего страшного. Второй - блок на 8 квартир, на ПЦН по одной из телефонных линий этих хозяев. По разговору - пытались протолкнуть именно первый вариант. Куда лучше податься?
У меня пульт работает по GPRS, из достоинств могу сказать что передача данных происходит реально быстро, в отличии от автодозвона, также без особых напрягов выставляется тест раз в минуту можно даже чаще, и в случае пропадания связи с объектом мы максимум через минуту ето видим, с автодозвоном ето конечно проблематично сделать. Из недостатков ето то что на некоторых объектах, в основном ето те которые выше 20-го етажа, связь не стабильна, и постоянно вылетает, но через пару секунд восстанавливается, и етим мешает работать операторам.
Но правда у нас ППК стоит в четире раза дешевле, а за 30 штук он должен кофе в постель подавать
Спасибо! Про дозвон, я понял, речь не идёт ни в первом, ни во втором случае. Всё на постоянном контроле, просто человек начал мне говорить о том, что с Юпитером я буду зависеть от чьей-то абонентской линии, каким образом если контроль и при занятой линии идет, а если обрыв, так будьте добры, высылайте ГЗ и монтера.
А тридцатку просят с установкой, можно купить и поставить самим
, но сдать им после этого вряд ли удастся.
Обдираловка
Так стараемся от столицы не отстать, правда говорят, что там некоторые вещи дешевле чем в Питере.
