Не могу получить доступ к китайской IP камере
tizak89
Сообщение tizak89 » 25 мар 2013, 10:25
Друзья выручайте. Не могу получить доступ к китайской IP камере. Уже второй день мучаюсь. Шарю форумы. Пробую логичные способы, но ничего не получается. Подключал и кроссовым кабелем, и через обычный свич, и через модем, а толку ноль. Не получается получить доступ. может что то не так делаю. может руки кривые. помогите!
Модель IP-CAMERA-ID002A.
Маркировка на камере
DDNS
http://ak7878.iview.hk:81
логин пароль по умолчанию admin admin
модель WiFi модема tp-link TD-W8901G
камера что то вроде этого http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... 1y7T5YXlof
Re: Не могу получить доступ к китайской IP камере
Сообщение GenaSPB » 25 мар 2013, 11:26
А что делали что бы получить доступ? Какие адреса в сети, какие у камеры, пинг проходит? Почему всю информацию выпытывать надо?
Сообщение Рустам » 25 мар 2013, 11:41
Может, электропитание ей сначала надо?
tizak89
Сообщение tizak89 » 25 мар 2013, 12:00
GenaSPB писал(а):А что делали что бы получить доступ? Какие адреса в сети, какие у камеры, пинг проходит? Почему всю информацию выпытывать надо?
Извините за не полную информацию. чтобы пингануть, нужно ведь знать адрес камеры. а я понятия не имею какой у нее адрес. понял с инструкции(она на английском), что камера сама получает ай пи адрес если в модеме есть поддержка DHCP. IP модема 192.168.1.1, в помплекте идет диск с ПО. там есть утилита для обнаружения камер, так вот она не находит ни одно устройство. я так понял что нужно открывать специальный порт в модеме чтоб увидеть камеру? так как это сделать?
tizak89
Сообщение tizak89 » 25 мар 2013, 12:06
Рустам писал(а):Может, электропитание ей сначала надо?
Электропитание?))) получает все нормально, инфракрасные датчики работают, да и индикаторы LAN тоже
Сообщение Рустам » 25 мар 2013, 12:33
tizak89 писал(а): Электропитание?))) получает все нормально, инфракрасные датчики работают, да и индикаторы LAN тоже
Уже хорошо. А при подключении камеры к ПК на компьютере линк поднимается?
tizak89
Сообщение tizak89 » 25 мар 2013, 12:52
Рустам писал(а):Уже хорошо. А при подключении камеры к ПК на компьютере линк поднимается?
Если подключить камеру через кросс кабель, то при пинге с 192.168.1.1, 192.168.1.2 и тп. пишет 3 раза: ответ от 192.168.1.123(адрес моего ком-па): заданный узел не доступен
rss53
Сообщение rss53 » 25 мар 2013, 12:53
Запустите следующею утилиту, она найдет и адреса и порты!
PortScan http://www.softportal.com/software-22822-portscan.html
И будет Вам счастье!
tizak89
Сообщение tizak89 » 25 мар 2013, 12:59
rss53 писал(а):Запустите следующею утилиту, она найдет и адреса и порты!
Спасибо большое. От сканировал это программой, после чего определил IP камеры. Затем вошел по адресу http://192.168.1.111:81/
Allexx
Сообщение Allexx » 24 окт 2013, 19:53
Такая же ситуация, и камера похожая. При подключении к роутеру она не видится в списке подключений. При подключении напрямую к компу сетевуха пишет: подключено-авторизация-сетевой кабель не подключен и так по кругу. Соответственно портскан ее не находит. Линк указанный на камере http://ak7878.iview.hk:81 не отвечает.
Есть варианты как получить к ней доступ?
Сообщение kROOT » 24 окт 2013, 21:15
Allexx писал(а):Такая же ситуация, и камера похожая. При подключении к роутеру она не видится в списке подключений. При подключении напрямую к компу сетевуха пишет: подключено-авторизация-сетевой кабель не подключен и так по кругу. Соответственно портскан ее не находит. Линк указанный на камере http://ak7878.iview.hk:81 не отвечает.
на компе делаешь вручную адрес 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 и пробуешь пинговать 192.168.1.111 или зайти на адрес http://192.168.1.111:81/
Сообщение ALEX_SE » 24 окт 2013, 21:22
выставить параметры физической среды Ethernet руками.
