Угроза грозы
7302
Угроза грозы
Сообщение 7302 » 27 мар 2013, 13:43
У кого есть опыт установки в открытой местности IP камер помогите советом
собственно вопросы
1.Оборудование грозозащиты будет установлено,надо ли дополнительно применять экранированный кабель? и если да то как его за эту жиденькую оплетку заземлить? через экранированные разъемы rj-45?
2.Кабель будет с тросом.Надо ли и его заземлять с одной стороны? или лучше применить без оплетки и троса?
3.Один длинный участок будет по оптике и так же с мет.тросом надо ли и этот трос заземлять?
4.Грозозащита поддерживает(если верить инфе с сайта разработчика) РОЕ, но вносит затухание 2,5 ДБ (для 100 Мбит/с) будет ли устойчиво работать РОЕ на расстоянии 50-60 метров.
5.Большинство камер будут установлены на столбах освещения,но одну придется установить на дереве.как это в плане грозозащиты? сгорит первая? :) или крутить заказчика на установку отдельного столба?
6.как договариваетесь с заказчиком по поводу об-я сгоревшего от грозы? отдельный пунктик договора? форс-мажор?
За ранее спасибо!
Re: Угроза грозы
Сообщение Рустам » 27 мар 2013, 13:58
1. Экран не нужен, а жила заземления от кожуха камеры и клеммы земли грозозащиты обязательна.
2. Не обязательно если он не оголённый и весь в полиэтилене.
3. Аналогично.
4.Будет работать.
5. Можно и на дереве, всё нормально, но не по Фен-Шую.
6. На грозы, ураганы, землетрясения, метеориты и наводнения страховка и гарантия не распространяются.
astarta
Re: Угроза грозы
Сообщение astarta » 27 мар 2013, 14:23
По поводу 6-го пункта, то мы иногда договор страховки, от страховой фирмы привязываем к своему договору обслуживания.
А в договоре страховки есть пунктик о возмещении ущерба в случае попадания молнии в камеру ну и т.д.
7302
Re: Угроза грозы
Сообщение 7302 » 27 мар 2013, 14:24
По поводу в полиэтилене кабель или нет грозе имхо все равно.
не получается видео с ютуба вставить...
http://www.youtube.com/watch?v=6NQ_o2NEwWI
Re: Угроза грозы
Сообщение Рустам » 27 мар 2013, 14:53
В полиэтилене - это от требований ПУЭ, а не от грозозащиты. А там "неизолированные токопроводящие ... должны быть заземлены". Вдобавок есть "грозозащита" - от электромагнитных наводок гроз, а есть "молниезащита" - от прямого удара молнии, у них совершенно различные требования ...
7302
Re: Угроза грозы
Сообщение 7302 » 27 мар 2013, 15:40
Спасибо за ответ.
Как вы делаете заземление кожуха камеры и клеммы земли грозозащиты? тащите отдельный провод от РЕ до кожуха камеры и клеммы земли грозозащиты?
Re: Угроза грозы
Сообщение GenaSPB » 27 мар 2013, 18:05
7302 писал(а):По поводу в полиэтилене кабель или нет грозе имхо все равно.
При прямом попадании молнии всему абсолютно все равно, заземлено оно или нет, в полиэтилене или без.
Про PoE для уличных камер, хорошо подумали? Может лучше нормальное питание притащить?
Что выбрали для защиты?
7302
Re: Угроза грозы
Сообщение 7302 » 27 мар 2013, 18:18
Вы имеете в виду хватит ли рое на работу камер и обогрев?Еще не приходилось использовать рое
Видеонаблюдение будет строиться на об-и хиквижин. Ответственные участки будут оборудованы камерами HikVision DS-2CD864FWD-E c кожухами на 220в
Несколько камер HikVision DS-2CD2012-I без обогрева, отзывы по работе при низких температурах преимущественно положительные.
Для защиты выбрал вот это оборудование
http://info-sys.ru/rg4PoE.html
Re: Угроза грозы
Сообщение GenaSPB » 27 мар 2013, 18:24
Я как то не балуюсь PoE для уличных камер. Что-то не тянет меня на такие эксперименты. С Хиковскими IP камерами без подогрева столкнулись только с одной проблемой, при снеге с ветром закидывает объектив и очень долго потом отходит.
7302
Re: Угроза грозы
Сообщение 7302 » 27 мар 2013, 20:39
а в чем подвох при использовании рое для камер без обогрева? нагрузка максимальная если верить производителю 5.5 вт максимум.
Re: Угроза грозы
Сообщение GenaSPB » 27 мар 2013, 21:29
Найдите тут у нас тема про poe была. Ссылку сейчас не могу дать. С планшета не удобно, а дома свет выключили.
Re: Угроза грозы
Сообщение Рустам » 28 мар 2013, 06:27
7302
Обычно если камера в кожухе на 220В, то к ней кабель питания трёхжильный, в том числе одна жила заземления, к ней и корпус кожуха (но не камеры!) и клемму грозозащиты цеплять.
А если камера PoE, то придётся или землить к "местной земле" или тянуть отдельный провод заземления или обходится без заземления.
Вернуться в «Монтаж»
