С2000П
yavitali
С2000П
Сообщение yavitali » 04 апр 2013, 12:11
Обязательно ставить резисторы при подключении с2000п?
Re: С2000П
Сообщение GenaSPB » 04 апр 2013, 12:42
Опять перенес вашу тему. Не существует такого прибора. Что конкретно имелось ввиду?
yavitali
Re: Сигнал 20П
Сообщение yavitali » 08 апр 2013, 11:13
Простите попутал...
Сигнал-20П имелся ввиду.
yavitali
Re: С2000П
Сообщение yavitali » 08 апр 2013, 11:36
... и он получается заменяет два прибора в системе, например: СП-1 и КДЛ.
Т.е. реле и шлейфы для датчиков, я правильно понимаю?
Re: С2000П
Сообщение GenaSPB » 08 апр 2013, 13:40
сопротивления обязательно в остальном не понял.
Re: С2000П
Сообщение ALEX_SE » 08 апр 2013, 14:01
Добавьте сюда еще AP-1.
Только в чем смысл такой замены? Это адресный расширитель.
Но по сути подключить 20 НЕадресных ШС получив релюшку на подключение например лампочки можно как при помощи 20П так и при помощи КДЛ+СП1+20хАР1. Только для чего???
