были закуплены 3 активных микрофона BS — 900, АМ-12н, третий аналог второго.
Характеристики конденсаторного микрофона Shengyue BM-900
Частотный диапазон: 20 - 16000 Гц;
Чувствительность: 78 дБ;
Выходное сопротивление: 150 Ом (1 кГц);
Max. SPL: 132 дБ (THD 1% 1000 Гц);
Питание: Фантом 1,5 Вольт;
Размеры (Диаметр х Высота): 46 х 150 мм;
В комплекте: Паук, ветрозащита, кабель XLR-стереоминиджек.
Подключили к видеорегистратору Dahya, слышен ужасный фон.
Прослушивал через PSS, при активации звука в программе слышен нарастающий фон (что-то среднее между писком и гулом), голос тоже слышно, но вначале и с эхом.
Схема подключения: для передачи аудио - кабель коаксиальный Eurosat RG58 экранированный (медь), Со стороны микрофона - RSA разъем, аудио и "-" на оплёт, со стороны регистратора BNC разъем.
Желтый - серцевина RSA, черный - оплет и земля, красный - +12В
Фонит Активный микрофон BS — 900
Re: Фонит Активный микрофон BS — 900
Проверил эти микрофоны на компьютере,были закуплены 3 активных микрофона BS — 900, АМ-12н, третий аналог второго.
для питания использовал крону +9В, и аккумулятор от ИБП 12В 12Ачасов,
подключил в линейный вход звуковухи все работает отлично (во вход микрофона - фонит и очень плохо слышно), на 12В вроде бы работают немного лучше.
С питанием 9В на видеорегистраторе не работали, с аккумом 12В всё таже история, ужасно фонит и слышимость никакая, если только говорить как в караоке, очень близко.
Я заметил что при прикосновении одной рукой к RCA, где подключен микрофон, и к батарее второй меня бьет током, а если просто положить руку на видеорегистратор и к батарее все ок не бьется. Питание не перепутал, все ок, - подключил также к оплету.
Подскажите пожалуйста, в чем дело, а то уже вторую неделю с этим борюсь
Батарея отоплениябыли закуплены 3 активных микрофона BS — 900, АМ-12н, третий аналог второго.
Характеристики конденсаторного микрофона Shengyue BM-900 Кардиоидная диаграмма направленности.
С питанием 9В на видеорегистраторе не работали, с аккумом 12В всё таже история, ужасно фонит и слышимость никакая, если только говорить как в караоке, очень близко piterkaraoke.ru.
Регистратор определенно проситься заземлиться. Имел недавно проблему с фонящим микрофоном помогло дополнительное его экранирование фольгой с подключением ее к экрану.
