Через прогу ActivX скорее не виноват. Смотри брандмауер и антивирус чтобы не блокировали порты. Обе машины через инет смотрят?
- vovka3003
А вот ActiveX вполне может быть. На старых версиях программ мог быть один и тот же ocx-компонент для проги и браузера. А разрешения в винде глобально для ocx настраиваются в IE.
ActivX я ставил, не помогло.
Приветствую, обе машины по локалке, на проблемной нет антивируса и отключен брандмауер, только винду поставил недавно.
В итоге подключил другой регистратор LL-DVR1108 V2, настроил прогу iVMS320 на ноуте, все работает, на смартфоне тоже, на проблемном компе та же проблема, причем кроме аналоговых камер подключил к проге ip камеру, она работает нормально, аналоговые нет... Че им не хватает..
(UPD)
На проблемном компе, через вебморду показывает все камеры, через клиента показывает только ip камеру №7
С новым регистратором появилась проблема, камера №1 начала сильно рябить, камера №3 перестала отображаться.(на всех компах)
Сделал скрин.
Вебморда https://cloud.mail.ru/public/DAit/pVhERSBKW
Клиент https://cloud.mail.ru/public/GCst/ybuxkhUer
Про неработающую камеру и камеру которая рябит вычитал кое что интересное: "Важно! - устанавливать скорость работы видео потока рекомендуем без опасения если в камере есть дополнительное ручное управление экранным меню камеры — так как, при неверном определении разрешения и скорости потока возможна остановка поддержки автоматического управления UTC по кабелю с видеорегистратора." и "При отсутствии джойстика может возникнуть ситуация при которой будет потерян контроль UTC управления и вместе с ней возможность вернуть настройки в режимы поддерживаемый видеорегистратором. В этом случае придется искать видеорегистратор поддерживающий установленный режим вывода изображения в камере. К сожалению, не все производители устанавливают джойстики на камере, что приводит к сложным ситуациям." Может быть проблема в этом?
Теперь на ноутбуке через клиента в разделе "просмотр" все экраны черные кроме ip камеры. Но в разделе "управление устройствами" видно все камеры. Что я делаю не так?(
Скрины
https://cloud.mail.ru/public/iyNZ/smeEtqmyL
https://cloud.mail.ru/public/PF73/RdZrg2CfG
Скрины
