Подбор оборудования для видеонаблюдения
DNK0382
Сообщение DNK0382 » 11 апр 2013, 07:15
Прошу помочь с подбором оборудования для видеонаблюдения на территории и в помещении.
Столкнулся с такой работой первый раз, хочется диалога с гуру в этой области.
Прилагаю файлы с описанием ТЗ, и схемой территории с предполагаемым размещением камер; прошу прокомментировать по расположению.
От себя определился, что необходим пентаплексный регистратор на 16 каналов с хотя бы парой винчестеров по 2ТБ с H.264 и 25 кадров/сек записи на канал в D1 разрешении, функцией работы в LAN, VGA (по возможности одновременный вывод на VGA и BNC допустим). Как бы посчитать объем дискового пространства для записи допустим 24 часов в таком режиме?
По камерам определенности пока нет.
По кабелю - максимальный отрезок составляет примерно 200 м от регистратора... Поэтому думаю использовать коаксиал RG6. Питание думаю обеспечить 12В блоками уже по месту расположения камер, чтоб не тянуть "хвосты" от одного источника.
Прокомментируйте пожалуйста.
Посему помогите пожалуйста определиться с основным оборудованием, то есть регистратор и камеры нужные, тьма производителей.
Спасибо заранее
WolvVRN
Re: Подбор оборудования для видеонаблюдения
Сообщение WolvVRN » 11 апр 2013, 07:42
Вы хотите, чтобы для Вас кто-то проект сделал? Это время и деньги... Не пробовали для разнообразия форум почитать, там такие вопросы неоднократно обсуждались?
Сообщение Sergiodemaster » 11 апр 2013, 07:55
запись в D1 25 кадров сек и за 25 тыр? - "Нет, сынок, это фантастика"(с)
DNK0382
Сообщение DNK0382 » 11 апр 2013, 08:19
WolvVRN писал(а):Вы хотите, чтобы для Вас кто-то проект сделал? Это время и деньги... Не пробовали для разнообразия форум почитать, там такие вопросы неоднократно обсуждались?
Да нет, проект как бы не надо, совета же спрашиваю по конкретному оборудованию - регистратору и камерам
DNK0382
Сообщение DNK0382 » 11 апр 2013, 08:26
Sergiodemaster писал(а):запись в D1 25 кадров сек и за 25 тыр? - "Нет, сынок, это фантастика"(с)
То есть из тех производителей, что предлагают за такие деньги, нет ничего удобоваримого? Всякие там Оптимусы, Микродигиталы? Все это "кака"?
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2013, 08:32
Про регистратор сказали. Как правило достаточно 12 к/с.
DNK0382 писал(а):Как бы посчитать объем дискового пространства для записи допустим 24 часов в таком режиме?
Когда определитесь с регистратором, то у многих производителей есть калькуляторы для расчета емкости диска. Лучше использовать именно от тот калькулятор который сделан под конкретное железо. Если с этим проблемы, то можно погуглить по запросам "Расчет емкости диска" "Disk Calculator" и т.д.
DNK0382 писал(а):По камерам определенности пока нет.
Ни какой непосильной задачи для камер не вижу в ТЗ, поэтому выбирайте просто нормальные камеры.
DNK0382 писал(а):Питание думаю обеспечить 12В блоками уже по месту расположения камер, чтоб не тянуть "хвосты" от одного источника.
Вполне здравое решение, при этом желательно что-бы БП были подключены к одной фазе. В такой схеме есть один косяк, вы будете очень зависеть от того как будет работать электричество в месте установок БП.
DNK0382 писал(а):Посему помогите пожалуйста определиться с основным оборудованием, то есть регистратор и камеры нужные, тьма производителей.
Регион у вас далекий и там много левого железа из китая, если не хотите иметь проблем, то выбирайте брендовое железо.
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2013, 08:37
DNK0382 писал(а):То есть из тех производителей, что предлагают за такие деньги, нет ничего удобоваримого? Всякие там Оптимусы, Микродигиталы? Все это "кака"?
Это не совсем кака, но где у них такие цены с такими характеристиками? Внимательней смотрите характеристики, как правило они очень лукаво написаны. К примеру пишут запись 25 к/с, формат записи D1, и они не врут, только при 25 к/с разрешение будет CIF, а В D1 3 к/с.
DNK0382
Сообщение DNK0382 » 11 апр 2013, 08:51
Вот например, что пишут про Optimus REC-2016 :
"Видеорегистратор 16-и канальный D1/real time на каждый канал, H.264, запись до 400 fps при CIF/H1/D1, 16 видеовходов, 4 видеовыхода (VGA 1280x1024, HDMI 1920x1080, BNC, SPOT), 16 аудиовходов, 1 аудиовыход, 16 тревожных входов, 4 тревожных выхода,режимы записи: ручной/по таймеру/по движению, 4 HDD (max 2 Tb каждый), поддержка 3G модема, ИК-пульт, USB-мышь , ПО Linux OS, DC12V (5A)"
Как раз про 25 кадров и пишут? Не верить чтоли?
Посмотрел в другом месте - тоже самое пишут, 400 fps для каждого разрешения, то есть 25 на каждый канал.
Или еще: Microdigital REC-2016, тоже умеет так писать как заявлено...
DNK0382
Сообщение DNK0382 » 11 апр 2013, 08:56
"Регион у вас далекий и там много левого железа из китая, если не хотите иметь проблем, то выбирайте брендовое железо"
Ну у нас брать ничего не будем точно, заказывать с центра будем... было бы что заказывать... :))
DNK0382
Сообщение DNK0382 » 11 апр 2013, 09:00
GenaSPB писал(а): Ни какой непосильной задачи для камер не вижу в ТЗ, поэтому выбирайте просто нормальные камеры.
Ок, а из каких хоть брендов выбирать тогда? Присоветуйте, опять же многообразие на рынке...
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2013, 09:09
Дальше с каждым шагом улучшения делите на 2.
25 к/с CIF
12,5 к/с H1
6 к/с D1
DNK0382 писал(а):Ок, а из каких хоть брендов выбирать тогда? Присоветуйте, опять же многообразие на рынке...
Каждый кулик свое болото хвалит, я сейчас подсел на Hikvision кто-то на Smartec, кто-то на Infinity, Samsung, Panasonic не плохи, но цена... Но все они нет нет да накосячат.
DNK0382
Сообщение DNK0382 » 11 апр 2013, 09:15
25 к/с CIF
12,5 к/с H1
6 к/с D1
Ок, ну а зарекомендовали то себя как эти и подобные китайско-непонятные регистраторы, есть опыт? Хоть на ошибках учатся, но не хочется так сказать на грабли наступать, на которых уже кто-то походил...
