Проблемы с регистратором Smartec str 1691.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 11 апр 2013, 10:01
Есть проблемка, пока не решенная. Качество передачи видео по сети весьма посредственное. Причем это касается только просмотра в реальном времени, с просмотром архива все ок. Похоже проблема в прошивке.
Как решат проблему - отпишусь, а пока имейте ввиду.
Videon
Site Admin
Re: Проблемы с регистратором Smartec str 1691.
Сообщение Videon » 11 апр 2013, 10:09
еще скрины:
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 11 апр 2013, 10:10
Картинка, которая хуже - это живой просмотр. Которая лучше - из архива.
На ТВлинии можно не смотреть - тестовая картинка распечатана в несколько меньшем размере, чем нужно.
Сообщение GenaSPB » 12 апр 2013, 15:54
Videon, а в настройках на удаленный просмотр ограничения не стоят?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 апр 2013, 19:12
GenaSPB писал(а):Videon, а в настройках на удаленный просмотр ограничения не стоят?
:) неа. там просто нет выбора. косяк прошивки. надеюсь исправят. два дня общались с ТП :) На мипсе еще раз им напомню.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 27 май 2013, 09:04
Новую прошивку выпустили - говорят проблема решена. Проверять пока некогда, но новая прошивка точно есть :)
эдвард
Сообщение эдвард » 28 май 2013, 15:13
новую прошивку установили.проблема с качеством видео не решилась.технари питерские говорят,что у них все работает.столичная тп отправила запрос по этим вопросам в корею.ждем ответа
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 28 май 2013, 15:33
интересно. пишите что будет дальше :)
эдвард
Сообщение эдвард » 15 июн 2013, 05:11
с одного регистратора в реальном времени можно смотреть максимум 5 камер.мы сделали вкладки по 9 камер на монитор и с одного регистратора не больше 5 камер.пока все работает.еще учтите,что в системе работает максимум 4 компа.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 15 июн 2013, 11:53
Качество то стало нормальным?
эдвард
Сообщение эдвард » 16 июн 2013, 06:29
качество стало нормальным.картинка перестастала тормозить
