Добрый день, уважаемые коллеги !
Подскажите пожалуйста.
Есть обычная аналоговая система видео наблюдения с обычным копеечным регистратором. Есть критический участок на который клиент хочет поставить камеру высокого разрешения. Нашел нужную IP камеру, у которой по спецификации есть BNC, MicroSD, и TCP/IP.
Идея в следующем подключаем камеру вместо аналоговой к обычному регистратору, вставляем MicroSD в камеру, а для управления и просмотра записей на MicroSD бросаем витую пару до регистратора. Т.е. в штатном режиме охранник наблюдает за обстановкой через обычный видео регистратор, а в случае разбора полетов снимаем запись высокого разрешения с MicroSD, подключив любой ноутбук к выведенной витой паре.
По затратам все красиво, для закрытия критической зоны покупаем одну камеру за 15-20 тр. и все, ничего переделывать не надо. И в какой то степени даже надежнее получается, архив и в камере и в регистраторе. Правда по моим расчетам 32Гб на 2Мп должно на сутки хватать, но это удовлетворительно для данной задачи.
Проблема в том, что не пробовал с одной IP камеры, получит BNC и запись 1900x1080 на MicroSD.
Возможно ли такое? Марку камеры не называю, а то за рекламу воспримут, но могу кинуть в личку, может быть вы с ней сталкивались.
можно ли одновремнно исп. BNC и записывать на MicroSD FullHD
Re: можно ли одновремнно исп. BNC и записывать на MicroSD Fu
Запись h.264 в 1920х1080 занимает примерно 3 гига в час. Флешки в режиме постоянной записи хватит часов на 10. Довольно скудная глубина архива.
Полноценный штатный BNC выход у уличных камер из этого ценового диапазона кривоват.
