выбор камеры для определённой цели
mishker
Сообщение mishker » 11 май 2013, 12:05
Доброго времени суток!
Есть задача , которую хотелось бы решить в неспешном порядке.
Не знаю насколько это сложная задача , уповаю только на 21-век , так как к видеонаблюдению отношения не имею.
Собственно сама цель : необходимо вести съёмку сферы(круга) диаметром 30 метров , в котором летают "предметы" со скоростью 160км\ч. Съёмка уличная , днём. Запись хотелось бы на день , но если нет такой возможности то можно и меньше. Должно быть хорошее разрешение.
Поделитесь знаниями , господа , буду признателен ! Всего доброго !
AlexPo
Re: выбор камеры для определённой цели
Сообщение AlexPo » 12 май 2013, 10:02
На каком расстоянии будет установлена камера, размер предметов, что необходимо видеть ?
Сообщение Рустам » 13 май 2013, 06:35
mishker писал(а):необходимо вести съёмку сферы(круга) диаметром 30 метров , в котором летают "предметы" со скоростью 160км\ч. Съёмка уличная , днём. Запись хотелось бы на день , но если нет такой возможности то можно и меньше. Должно быть хорошее разрешение.
С расстояния 30 метров направить на сферу/круг обычную бытовую видеокамеру и включить запись. Выбрать камеру с разрешением Full HD.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 13 май 2013, 19:40
а что за предметы? как летают, что хочется видеть? 25 кадров/сек то хватит?
astarta
Сообщение astarta » 14 май 2013, 01:46
из опыта скажу что 25 кадров не хватает, картинка получается смазанная и крайне не четкая. для других целей но тоже с участием предметов которые быстро передвигаются, использовал вот ету камеру GoPro HD HERO3: Black Edition (CHDMX-301), с задачей справилась.
Сообщение Рустам » 14 май 2013, 06:02
astarta писал(а):из опыта скажу что 25 кадров не хватает, картинка получается смазанная и крайне не четкая
Смазанная картинка получается от большой экспозиции кадра, а не от маленькой частоты смены кадров. А частота смены кадров даёт то, что между соседними кадрами объект с 160км/ч успевает переместиться на 1,8 метра.
Сообщение ALEX_SE » 14 май 2013, 06:26
Да, надо подбирать камеру с регулируемой задержкой затвора. Потому как обычно дефолтно стоит выдержка 50мс. А нужно на пару порядков меньше. Конечно снизится светочувствительность но съемка дневная так что не критично..
Сообщение GenaSPB » 14 май 2013, 08:27
Ну и жать видео наверное лучше в MJPEG.
mishker
Сообщение mishker » 15 май 2013, 00:09
AlexPo писал(а):На каком расстоянии будет установлена камера, размер предметов, что необходимо видеть ?
если исходить из логических соображений то камеру нужно отодвинуть от сферы настолько , чтоб видны были края сферы думаю метров 5-10 от сферы.
mishker
Сообщение mishker » 15 май 2013, 00:18
Videon писал(а):а что за предметы? как летают, что хочется видеть? 25 кадров/сек то хватит?
хорошо , буду называть всё своими именами. летают 2 модели к которым прикреплены пластиковые ленточки. хотелось бы видеть отрубы этой ленточки ( они бывают сантиметров по 5 )
GenaSPB писал(а):Ну и жать видео наверное лучше в MJPEG.
ок.это замечание учту
ALEX_SE писал(а):Да, надо подбирать камеру с регулируемой задержкой затвора. Потому как обычно дефолтно стоит выдержка 50мс. А нужно на пару порядков меньше. Конечно снизится светочувствительность но съемка дневная так что не критично..
какой то вариант на рассмотрение можете предложить ?
astarta писал(а):из опыта скажу что 25 кадров не хватает, картинка получается смазанная и крайне не четкая. для других целей но тоже с участием предметов которые быстро передвигаются, использовал вот ету камеру GoPro HD HERO3: Black Edition (CHDMX-301), с задачей справилась.
ага , уже что то , почитаю по ней , спасибо!
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 15 май 2013, 09:37
Камеры для охранного видео тут врядли подойдут. Согласен насчет гоупро.
1080p (1920x1080, 16:9) NTSC: 60, 48, 30, 24 кадров в секунду, PAL: 50, 48, 25, 24 кадров в секунду
720p (1280x720, 16:9) NTSC: 120, 60 кадров в секунду, PAL: 100, 50 кадров в секунду
Сообщение Рустам » 15 май 2013, 13:04
mishker писал(а): необходимо вести съёмку сферы(круга) диаметром 30 метров
mishker писал(а):летают 2 модели к которым прикреплены пластиковые ленточки. хотелось бы видеть отрубы этой ленточки ( они бывают сантиметров по 5 )
Вот уже можно рисовать/считать геометрию. Например 30 метров умещаются в кадр, ленточка имеет ширину 2см длину 5см, нужно что бы в кадре эта ленточка была явно обнаружима, кроме конечно случаев, когда она боком к камере. Обнаружение возможно когда размер изображения предмета не менее 5 пикселей (попробуйте сами посмотреть мелкие предметы на фотографиях). В итоге выходит, что на 5см должно приходиться минимум 5 пикселей, а на ширину кадра (30 метров) стало быть 3000пикслей. У Full HD камер разрешение 1920х1080, его уже недостаточно для этой задачи. 5-сантиметровые обрубки ленточки могут быть неразличимы и тем более у них не будет корректной цветопередачи (не разобрать, чьей ленточки обрубок мелькнул в кадре).
По-уму нужно ставить пару камер.
