SSD-накопители
gambler345
SSD-накопители
Сообщение gambler345 » 19 май 2013, 19:25
Подскажите есть ли у кого опыт работы регистраторов с SSD накопителями? Будет ли определяться?
rss53
Re: SSD-накопители
Сообщение rss53 » 19 май 2013, 19:51
Определиться регистратором должно, так как даже старые мамки со старым биосом видят устройства, но! размеры памяти не соизмеримы с ценой.
ограниченное количество циклов перезаписи.
Под систему - самое то, а под запись лучше ставить красные WD.
gambler345
Re: SSD-накопители
Сообщение gambler345 » 19 май 2013, 19:53
тут дело в том что, будут ли вообще определяться накопители? может кто побывал ставить
Re: SSD-накопители
Сообщение ALEX_SE » 19 май 2013, 20:04
Будут скорее всего.
Про ограниченное число циклов - смотрите на Интел той же 500 серии. У Вас видео столько не будет сколько там циклов...
Re: SSD-накопители
Сообщение Sergiodemaster » 19 май 2013, 20:06
А смысл какой в SSD? Обычные SATAII вроде по скорости доступа нормально справляются
gambler345
Re: SSD-накопители
Сообщение gambler345 » 19 май 2013, 20:08
нет, мне нужно проверить на работоспособность с этими накопителями
gambler345
Re: SSD-накопители
а какой бы посоветовали приобрести накопитель для тестирования?
Re: SSD-накопители
Сообщение ALEX_SE » 19 май 2013, 20:11
Скорость доступа кстати параметр ничего не значащий в системах с большой интенсивностью произвольной записи.
Videon
Site Admin
Re: SSD-накопители
Сообщение Videon » 19 май 2013, 20:15
Ну вообщем случае почему бы им и не определятся. SATA она и есть. Но в частностях могут быть проблемы. Не зря же есть список рекомендованных винчестеров у каждого производителя. Надо конкретно уточнять, но думаю никто их не тестил с ssd, ибо бессмысленно.
dimyse
Re: SSD-накопители
Сообщение dimyse » 19 май 2013, 22:16
Да как то бессмысленно ибо регистратор тогда становиться просто золотым если укомплектовать его хотя бы 2-мя ssd по 512 гб, могу сказать только что все sata I II и III полностью совместимы между собой. Я так понимаю вам либо не хватает скорости либо надежности? Надежность спорное понятие при которой нет точной вероятности что ssd проработает дольше обычного hdd, а скорость думаю здесь это не актуально.
Videon
Site Admin
Re: SSD-накопители
Сообщение Videon » 19 май 2013, 23:37
Имха есть 2 достоинства ссд для нашей сферы - устойчивость к вибрации и бесшумность.
Re: SSD-накопители
Сообщение Рустам » 20 май 2013, 06:29
Если регистратор кувыркать, то накопитель SSD лучше, чем дисковый.
