Камера Dahua CA-D480BP в темноте не видит ИК подсведку.
Доброго времени суток, Уважаемые.
Сама камера без подсветки. Решил проверить как она будет видеть при ИК освещении в темноте.
Рядом с ней прикрепил одну камеру с подсветкой (CDM-333H-IR), одну камеру без подсведки(какая то старая свистулька) и ИК пластину.
В комнате, размером 2х2 метра камера CA-D480BP не увидела ничего, при этом две других видели отлично.
Если ИК пластину навести непосредственно в камеру, то видно что горят святодиоды(для этого подносить надо близко).
Почему камера может не видеть с ИК подсветкой?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
seva1969
Re: Камера Dahua CA-D480BP в темноте не видит ИК подсведку.
Потому что это обычная недорогая цветная камера у которой перед матрицей установлен "честный" отрезающий ик-фильтр. Для того, что бы работать с ик-подсветкой нужно применять ч/б камеру (лучше всего) или цветную камеру с функцией день/ночь. При этом у продавца нужно обязательно уточнить, чтобы ик-фильтр обязательно сдвигался механически.
Человек не видит инфракрасного излучения, поэтому что бы цветная камера имела правильную цветопередачу, она тоже не должна его видеть. Некоторые цветные камеры без ИК-фильтра видят ИК-подсветку, но в результате имеют ужасную цветопередачу, листья на деревьях показывают фиолетовые.
Если кто смотрел, что это за камера, то она день-ночь.seva1969 писал(а):Потому что это обычная недорогая цветная камера у которой перед матрицей установлен "честный" отрезающий ик-фильтр. Для того, что бы работать с ик-подсветкой нужно применять ч/б камеру (лучше всего) или цветную камеру с функцией день/ночь. При этом у продавца нужно обязательно уточнить, чтобы ик-фильтр обязательно сдвигался механически.
Попробуйте посмотреть в OSD-меню, возможно там просто принудительно выставлен дневной режим. Поменяйте на авто или Ч\Б.
Есть четыре различных варианта реализации функции "день/ночь". Тут похоже самый простой из них - ночью изображение переключается из цветного в монохромное, что бы не мельтешили на экране цветовые шумы. И больше ничего, никакой механики. Это тоже "день/ночь", но нечувствительный к ИК.WolvVRN писал(а):Если кто смотрел, что это за камера, то она день-ночь.
Не знаю, но в любом случае, даже для самого плохого случая, камера с такми заявленными характеристиками не может не видить ничего, если другие отлично видят. Это либо физический косяк с железом камеры, либо что-то с настройками.Рустам писал(а):Есть четыре различных варианта реализации функции "день/ночь". Тут похоже самый простой из них - ночью изображение переключается из цветного в монохромное, что бы не мельтешили на экране цветовые шумы. И больше ничего, никакой механики. Это тоже "день/ночь", но нечувствительный к ИК.WolvVRN писал(а):Если кто смотрел, что это за камера, то она день-ночь.
При учете того, что камера не самого плохого бренда
Речь про чувствительность 0,05лк? Она за счёт 2D-NR, а не за счёт чувствительности к ИК.WolvVRN писал(а):камера с такми заявленными характеристиками не может не видить ничего
И у гораздо более именитых брендов есть камеры не чувствительные к ИК, это не недостаток.WolvVRN писал(а):При учете того, что камера не самого плохого бренда
Videon
- Site Admin
Недавно ставили временно на замену камеру акьюмен (название на ней не написано, но написано чб, 620 твл, 0,05 люкс). Так вот ночью темнота и все. Проверили прожектор - работает. поменяли камеру на другую - все стало ок
Поправка - http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=30308#p30308
может мы о разных камерах говорим -
модель DH-CA-D480BP
Матрица 1/3" Sony Ex-View HAD II CCD
Эфективные пиксели
976(Г) х 582(В), 570Кп
Разрешение
700 ТВЛ
Чувствительность
0,05 Люкс / F1.2
Затвор
Авто: 1/50 ~ 1/100000с
Вручную: 1/50с, 1/120с, 1/250с, 1/500с, 1/1000с, 1/2000с, 1/4000с, 1/10000с,
Синхронизация
Внутренняя
Отношение сигнал / шум
> 60 дБ
Видео выход
1Vp-pКомпозитный выход (75Ω / BNC)
Фокусное расстояние
Вариофокал 4 ~ 9 мм (2,8 ~ 12 / 5 ~ 15 / 8 ~ 20 мм - опционально)
Тип объектива
Автоматическая диафрагма (поддержка ICR объективов)
Меню
Линза
С ручным управлением / DC
Затвор / AGC
Авто / Вручную
Баланс белого
ATW / Push / Пользователь 1 / Пользователь 2 / Анти CR / Вручную / Push lock
Компенсация задней засветки
Выкл / BLC / HLC
Настройка видео
Зеркало / Яркость / Контрасность / Резкость / Оттенок / Усиление
ATR
Вкл / Выкл (Яркость / Контрасность)
Детекция движения
Вкл / Выкл (Чувствительность / Весь экран / Выделенный участок)
Маскировка зон
Вкл / Выкл
День / Ночь
Авто / Ч/б / Цвет
Регулировка усиления
Выкл / 2D
Название камеры
Вкл / Выкл
здесь четко и ясно указано, что камера "день-ночь" и матрица 1/3" Sony Ex-View HAD II CCD, т.е. ни за счет никакого 2DNR чувствительность, а именно за счет матрицы, кроме того, заявлена, поддержка объективов с ИК-коррекцией.
модель DH-CA-D480BP
Эфективные пиксели
Разрешение
700 ТВЛ
Чувствительность
0,05 Люкс / F1.2
Затвор
Синхронизация
Внутренняя
> 60 дБ
Видео выход
Фокусное расстояние
Тип объектива
Меню
Линза
Затвор / AGC
Авто / Вручную
Баланс белого
Выкл / BLC / HLC
Настройка видео
ATR
Детекция движения
Маскировка зон
Вкл / Выкл
День / Ночь
Авто / Ч/б / Цвет
Выкл / 2D
Название камеры
Вкл / Выкл
WolvVRN, функция день/ночь реализована электронно. И этим все сказано. Поднастроев OSD можно добиться лучшей картинки, но идеальной она не будет.
Можно и так сказать.WolvVRN писал(а):может мы о разных камерах говорим
Вот характеристики от производителя:
http://www.dahuasecurity.com/products/ca-d480b--97.html
функция день ночь - ЭЛЕКТРОННАЯ "Day/Night Auto(Electronic) / Color / B/W ". Никакого механического ИК-фильтра.
В отличии например от камеры с механическим ICR фильтром "Day/Night Auto (ICR) / Color / B/W ":
http://www.dahuasecurity.com/products/ca-f481e--93.html .
