нужна помощь, помехи на картинке
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 22 май 2013, 17:15
Здраствуйте, помогите в решении проблемы, построили аналоговую систему, передача сигнала идёт через приёмопередатчики пасивные по витой паре(один кабель 10 пар), то есть: регистратор-передатчик-витая пара-передатчик-камера.Из 9камер 6 показывают идеально, а 3 показывают с искажением что-то типа наводки.Трасса проходит вдали от силовых кабелей, но было выявлено следующее по каркасу подвесного потолка амстронг проходит напряжение нет земли, эти три камеры при первом подключении были с успехом сожжены, камеры мы заменили и ушли от мест соприкосновения с металлом. Какая вероятность повредить кабель в данном случае. С питанием проблем нет.
dimyse
Re: нужна помощь, помехи на картинке
Сообщение dimyse » 22 май 2013, 18:20
было у меня примерно такое причин может быть много, первое заземлите регистратор, второе может вы используете плохие передатчики или кабель, кабель должен быть медным.
Попробуйте заметить пассивные передатчики активными, на проблемных камерах
с Питанием точно проблем нету, пробовали запитать все камеры напрямую об батареи, если все хорошо то скорей всего питание,
попробуйте отсоединить все камеры которые показывают хорошо а подключить только те 3 и что получилось?
Сообщение Рустам » 23 май 2013, 05:51
1. Нужно убедиться что камеры подключены к жилам образующим пару, а не к двум жилам из разных пар.
2. Заземлить светильники в подвесном потолке (наверно кабель к ним трёхжильный, но третья жила не подключена к клемме заземления).
