Какая камера даст такую картинку?
Нужна аналоговая камера с фиксированным объективом. Уличная, небольшая.
Есть китайская, на 1/3 сенсоре sony effio-e. Такая. Показывает так: А хочется, хотя бы так: Это фото, приведённое к такому же разрешению.
Можно найти что-то, тысяч до 5-7?
Re: Какая камера даст такую картинку?
Уменьшите контрастность на вашей камере и будет вам счастье.
Неа, деталей больше не становится. Я покрутил и так и так, принципиальной разницы нет.GenaSPB писал(а):Уменьшите контрастность на вашей камере и будет вам счастье.
Про какие детали речь? Я вижу только что первая картинка через чур контрастна. Вторая по сравнению с ней кажется замыленой. С чего сделана вторая картинка?
1. Фотография большого разрешения, сжатая до разрешения X*Y почти всегда получается качественней, чем снятая матрицей X*Y.
2. В матрицах с черезстрочной развёрткой есть свои прибамбасы, которые ухудшают разрешение (но увеличивают светочувствительность) по сравнению с прогрессивной развёрткой.
Так что на аналоговой камере этого качества изображения не получить.
Вторая фотоаппаратом. Потом ресайз.GenaSPB писал(а):Про какие детали речь? Я вижу только что первая картинка через чур контрастна. Вторая по сравнению с ней кажется замыленой. С чего сделана вторая картинка?
Можно привести к одному контрасту, на детали это никак не повлияет. Посмотрите хоть на текст на газели, на втором фото он почти читаем. На первом - сами видите. В идеале хочется чтоб был различим номер телефона (оранжевый).
По п.1 понятно. Я это фото привёл для ориентира по качеству.Рустам писал(а):1. Фотография большого разрешения, сжатая до разрешения X*Y почти всегда получается качественней, чем снятая матрицей X*Y.
Спасибо за мнение.Рустам писал(а): Так что на аналоговой камере этого качества изображения не получить.
- Site Admin
а откуда вы взяли первую картинку? У вас на регистраторе разрешение случаем не CIF? Попробуйте просто камеру к телевизору подключить.
Но как на второй картинке не получится - это факт.
Alex Gr, картинка для аналоговой камеры достаточно хороша, если хотите лучшую картинку берите IP камеру с разрешением как у вашего фотоаппарата.
Нет не CIF, pal с 768*576. Вытащил из КОДОС GLOBOSS (регистратор на компе с тв-тюнером). Смотрел и не телике и на ПО от тв-тюнера, при этом качество чуть лучше, но до второй картинке далеко.Videon писал(а):а откуда вы взяли первую картинку? У вас на регистраторе разрешение случаем не CIF? Попробуйте просто камеру к телевизору подключить.
Нда, спасибо. Жаль.Videon писал(а): Но как на второй картинке не получится - это факт.
Пока планируется для эксперимента поставить объектив подлиннее, 8 мм вместо 6, и покачественнее. Может будет прок.
Также ищется годное ПО. КОДОС задолбал.
16 мегапикселей?GenaSPB писал(а):Alex Gr, картинка для аналоговой камеры достаточно хороша, если хотите лучшую картинку берите IP камеру с разрешением как у вашего фотоаппарата.
Эт понятно. Но не совсем подходит. Одна из задач - вывод картинки на видеотрубку домофона, поэтому только аналог.
У домофона микроскопический экранчик, изображение на нём будет совсем плохое, так что брать хорошую камеру для него бесполезно. А если нужно и на домофон и на КАЧЕСТВЕННУЮ запись, то у многих IP-камер есть второй выход - аналоговый, такую камеру и надо ставить. В 7т.р. правда не уместится, но зато ТВ-тюнер не нужен.Alex Gr писал(а):Одна из задач - вывод картинки на видеотрубку домофона, поэтому только аналог
Обратите внимание - в ширпотребовских видеокамерах записывающих с разрешением 720x576 стоят матрицы не 0,4Мп, а 0,8Мп, они тоже делают ресайзинг для получения более качественного изображения. http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=90635
