не запускается 8CH H.264 DVR
Доброго времени суток Вам. Требуется помощь по наладке видеорегистратора марки 8CH H.264 DVR. Проблема заключается в следующем: Регистратор не запускается или же запускается но с большим трудом. Пробовал запускать его без жестких дисков, такая же история. На экране стоит только заставка DVR. 264 иже надпись - "system initial". В таком положении он может простоять от 15 минут до нескольких часов. Если подсоединить жесткие диски, то история не меняется, всё происходит точно также. Если кто-либо сталкивался или же знает как устранить данную неисправность, отзовитесь.
Re: ребуется помощь!!!
Я сталкивался. Регистратор был PVDR. Помог возврат поставщику
Возврат поставщику не вариант. Регистратору уже больше двух лет
Попробовать перепрошить, не поможет, или в ремонт или в утиль.
Каким образом можно перепрошить данный регистратор своими силами? У нас в городе квалифицированых мастеров в этой сфере нет.
Знать бы какой это регистратор.
Это вся информация которая имеется 8CH H.264 DVR
под это название пару десятков региков можно подвести.
И как теперь быть в этой ситуации?
Фото.
Re: не запускается 8CH H.264 DVR
фото регистратора
Внутренности DVR
